misscecile
Электрическая духовка в доме где газ
Добрый вечер. Решила я приобрести б/у кухню.Под неё будет делаться ремонт.Вся она с техникой,встроенной. Но там электрическая панель и так же духовка. А в доме газ. Панель естественно будем менять на газовую. А вот духовку хотелось бы оставить. Читала что это вполне возможно.
Но счет за электроэнергию будит дороже.
А на сколько дороже? У кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
На что обращать внимание при подключении?
Вытяжка KRONA Elsa 60 inox да и вся техника фирмы Krona. Хорошая фирма? Стоит ли брать газовую панель этой же фирмы?
И достаточно ли мощная эта вытяжка для газовой панели?
Извините если не правильно пишу,как говорят, сами мы не местные :)
духовку поставить можно, но для ее использования необходима нормальная электропроводка с толстым кабелем и землей, т.к. мощность духовки 3-4 кВт.
старая проводка может погореть у вас.
А если дом после кап-ремонта? Там и проводка вроде новая...Да и еще и ремонт в доме будим делать.
Какие задания электрику дать помимо толстого кабеля и заземления?
про кабель написал - лучше сразу бросать в кухню линию 3х2.5кв.мм.
розетку надо выводить для духовки снизу стены с лучше сбоку от духового шкафа, либо делать ее выносную, чтобы всегда к ней был доступ в случае необходимости. И расстояние от газовой трубы должно быть.
спасибо большое за ответ
а насчет увеличения счетов-насколько дороже это обойдется?
посчитайте.
вы готовите часа 2 в шкафу. Даже на максимальной мощности в 3.5 кВт, получается - 7 кВт.
при стоимости 1кВт/час наверное сейчас рубля 4, получается ~ 30 рублей.
вроде так. а там дальше зависит от того, как часто вы готовите.
Кабель 2.5мм.кв для 7кВт мал. Нужно 4мм.кв. И автомат 40А.
Только это не главное. Главное - узнать в электросетях возможность отбора на квартиру такой мощности. То есть с учётом остального не менее 10кВт.
А вообще где то в апреле - мае была совершенно аналогичная тема про подключение электрической варочной панели и духовки в хрущёвке с газом. Всё подробно обсуждалось, в том числе и современные плиты с газовой варочной панелью и электродуховкой.
В отношении стоимости. Имейте ввиду, что в домах где нет газа и стоят электроплиты, расценки на электроэнергию значительно ниже. Так что на них не ориентируйтесь.
посчитайте.
вроде так...
Не совсем. На максимальгной мощности плита работает только начале при наборе температуры, далее ТЭНы включаются периодически для поддержания температуры, а значит потребляемая мощность за время готовки будет значительно меньше.
У меня сейчас такой вариант. Плита-газ, духовка электро.
Про провода вам уже написали. Еще у нас автомат выбивает, если одновременно посудомойку и духовку включить. Перегруз )) Но духовку на газовую ни за что не поменяю!
На варочную и духовку (даже по отдельности) лучше отдельный ввод.
Если у Вас кабель медный 2.5, то достаточно заменить автомат на 20А. Больше нельзя т.к. ток для такого (3х жильного) кабеля 21А.
А я, выбирая себе плиту, смотрел чтобы не только духовка, но и гриль был газовый - дело вкуса...
