Jewel
Помогите представить задуманное и покритикуйте, если что не так )))))))) - Страница 3
По Вашим масштабам все Ваши хотелки с учетом коммуникаций.
Корзину можно в шкаф запрятать.
Кстати, сантехдоступ в каком месте должен быть?
Вообще те сантехники, с которыми мы советовались, говорят, что сделать это вполне реально, просто надо опустить тройник поглубже (нижняя квартира пока б/ремонта), и немного приподнять пол, который и так будет подниматься стяжкой (как он нам сказал, для нормального слива достаточно подъема на 3 см при длине 10 м. У нас меньше длина, но уклон будет см 10 не меньше).
Шкаф такой узкий не хотелось бы, так как все же шкаф хочется именно для полотенец, а при такой ширине они туда не влезут. Тогда нет смысла вообще в шкафу и можно все оставить как задумано.
Забыла добавить по ванной - более менее толстая стена - та, которая 245 см (именно поэтому к ней привязали раковину, так как хотим столешницу, в нее встроить раковину, под нее поставить машинку, т.е. столешница "висит"). Другие стены - много тоньше: внешняя стена (248 см) из пеноблоков шириной около 25 см, внутренние - кирпич в полкирпича, тоже не ахти какие крепкие....
вот так
не поняла, где шкаф "узкий"....?
неглубокий, т.е. 32 см. - туда у Вас не влезут полотенца? :pleasantry: Ширина этого шкафа "хоть во всю стену".
Вы не путаетесь в определениях?
вот так
Т.е. столешница "без ног"? хм......... ширина её не меньше 120 см. - не боитесь?
а так не хотите? пусть полотенца будут и не в ванной, но близко к ней. Зато в этом шкафу можно еще и прочие вещи хранить.. обувь например
Путаюсь, каюсь )))) именно неглубокий ))) У меня раньше в шкафчик глубиной 30 см даже не вся косметика умещалась...... :pleasantry:
а про столешницу думаем - на всякий случай пока предусматириваем либо одну хромированную "ногу" вниз на низкий шкаф под ней, либо три хромированных ноги вверх по стороне, которая "в свободном полете". Вторая же сторона будет и широкая сторона (130-140 см) будут вмонтированы в стены.
В общем столешница в процессе мечт )))
В общем столешница мечтается так:
и Плюс над раковиной зеркало, а справа от зеркала - туалетный шкафчик
мда, если ванну так ставить, то нижний левый угол будет труден в использовании =(
я даже затрудняюсь как там что разместить
но вот ещё такой вариант, если ванну на прежнем месте
слева от ванны стиралка, которую вполне можно спрятать под столешницу, как вы хотите, там же еще полотенцесушитель у вас по плану.
далее. унитаз в том углу вообще не на глазах.
и вроде никто никому не мешает.
как то так.
как то так.
Не вижу ваших рисунков ((((
а вот поэтому я их и не вижу - у меня вход на хостинги с рабочего компа запрещен.... вечером только смогу посмотреть...
