M I L A Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Кладем на старый паркет фанеру, затем подложку и паркетную доску. Подскажите, какой толщины лучше купить фанеру и самое главное какую подложку (фирма и толщина)? Очень беспокоюсь, т.к. хотелось бы, чтобы пол поменьше скрипел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 А что, паркет скрипит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M I L A Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Очень скрипит:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Очень скрипит:( Тогда фанера и подложка не помогут. Надо "перебирать" пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
M I L A Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Очень скрипит:( Тогда фанера и подложка не помогут. Надо "перебирать" пол. У нас выхода нет, будем делать, как запланировали. Все-таки, какая фанера и подложка лучше в данной ситуации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Сиё мероприятие от скрипа не спасет. Как скрипело, так и будет скрипеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Сиё мероприятие от скрипа не спасет. Как скрипело, так и будет скрипеть. Согласен целиком и полностью. Автору темы: А Вы не задумывались над тем, для чего паркет при укладке кладут на расстоянии 8-10 мм от стен? Дерево должно дышать. При разных климатических условиях дерево то расширяется, то сужается, а Вы лишите его такой возможности. Боюсь, что полы потом поведет. А так, паркет вроде укладывается на квадраты 1м*1м из фанеры 10, в 2 слоя, "в перекрышку" с разбегом между листами ~30 мм. Но это нужно у паркетчиков уточнять. Очень дорогое удовольствие... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
