83Igor
Навесные розетки на гипсокартон
Всем привет. Есть кто-нибудь у кого межкомнатные стены из гипсокартона на двойном каркасе с минеральной ватой?
Можете рассказать как вы сделали проводку и какие используете розетки (навесные или встроенные)?
Если навесные - то какая модель и фирма?
Вот здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=66...t=0&start=0 обсуждали розетки в фанере. С гипроком проще. Это пожаробезопасней.
Конечно всё встроенное не будете же вы поверх гипрока клеить пластиковые короба.
ОК. Спасибо. Читал на акустик.ру а может в форуме кнауф, что встроенные розетки ухудшают звукоизоляцию вот поэтому и спросил.
Ухудшают если в месте установки полностью удалить минвату между соседними листами гипрока.
Если в отверстие вставлена коробка а под ней минвата то ухудшение незначительно и не стоит того чтобы лепить что то поверх стен.
Ок. Спасибо. Так и думал))
Подрозетник имеет глубину меньше толщины минваты минимум 50 мм плюс гипсокартон. Даже если вы за подрозетником удалите весь звукопоглатитель, до стены подрозетник не достанет и звуковой мостик не получится. Поэтому на звукоизоляцию это никак не повлияет. Делайте встроенные розетки и не заморачивайтесь, красивее и практичнее.
А вот с таким советом поаккуратнее.
В коробке есть отверстия. Выключатель (розетка) тоже не герметичны. Воздушный звуковой мостик хуже, чем мостик из твёрдого материала.
Вы ерунду сейчас написали. Хотите давать грамотные ответы изучайте теорию. (Лучше конечно в сочетании с практикой)
Пока, акустика не ваш конек.
Воздушный мостик куда?
Для чего нужен звукопоглатитель в виде минеральной ваты?
Какова физика процессов происходящих в данной конструкции?
Для каких частотных диапазонов - какие нужны материалы?
От внутренней стены через коробку и розетку.
Зачем Вы вообще рекомендуете полностью удалить звукоизолирующий материал из под розеточной коробки?
