AnnaVanna Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Задача вымыть окна эркера снаружи. Чем бы таким побрызгать, чтобы заблестели побыстрее? Щетка с длинной ручкой есть и средство для мытья стекол тоже, но приложить усилие так, как это получается при мытье стекла внутри - снаружи никак. Может есть какие-то хитрые средства? или способы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Ну, окна снаружи обычно гораздо грязнее, чем внутри, просто средством тут не обойтись. Сначала надо хорошенько отмыть их от пыли просто водой (можно с порошком), а уж потом наводить блеск средствами. Отлично подходят те, что с нашатырем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Задача вымыть окна эркера снаружи.Чем бы таким побрызгать, чтобы заблестели побыстрее? Щетка с длинной ручкой есть и средство для мытья стекол тоже, но приложить усилие так, как это получается при мытье стекла внутри - снаружи никак. Может есть какие-то хитрые средства? или способы? Щетка с длинной ручкой, с одной стороны щетки губка, с другой водосгон(резинка). Чтобы согнать грязную воду много усилий прилагать не надо. Выше верно советовали, сначала химией типа порошка, чтобы грязь и пыль смыть. Потом чистой водой, затем добавить в ведро несколько капель детского шампуня с низким PH и 30-50г нашатырного спирта. Еще раз без фанатизма намочить стекло и опять же резинкой согнать воду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaVanna Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Задача вымыть окна эркера снаружи.Чем бы таким побрызгать, чтобы заблестели побыстрее? Щетка с длинной ручкой есть и средство для мытья стекол тоже, но приложить усилие так, как это получается при мытье стекла внутри - снаружи никак. Может есть какие-то хитрые средства? или способы? Щетка с длинной ручкой, с одной стороны щетки губка, с другой водосгон(резинка). Чтобы согнать грязную воду много усилий прилагать не надо. Выше верно советовали, сначала химией типа порошка, чтобы грязь и пыль смыть. Потом чистой водой, затем добавить в ведро несколько капель детского шампуня с низким PH и 30-50г нашатырного спирта. Еще раз без фанатизма намочить стекло и опять же резинкой согнать воду. спасибо за советы! Блеск навести мне не удастся - элементарно не достать :)) В итоге губка и водосгон - и окна чистые! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 28 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2010 Слышал, что есть ломающиеся телескопические щётки. Т.е. их можно так согнуть, чтобы помыть как-бы к себе снаружи. Сам не видел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
svokna Опубликовано 21 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2010 Попробуйте Karcher. Многие заказчики так и моют! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 У меня та же проблема на остекленном балконе. К одному окну вообще практически нет доступа. Знакомая дала совет купить лестницу и мыть снаружи дома (у меня второй этаж). Керхер - дорого и бесполезно в данном случае, он так же не достанет до нужного места без особых насадок. Вот есть такие щетки с насадкой под названием "гусиная шея": Щетка называется "Викан" для мойки в труднодоступных местах. Вода на поверхность поступает черех форсунки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
