AnnaVanna
как вымыть труднодоступные окна?
Задача вымыть окна эркера снаружи.
Чем бы таким побрызгать, чтобы заблестели побыстрее?
Щетка с длинной ручкой есть и средство для мытья стекол тоже, но приложить усилие так, как это получается при мытье стекла внутри - снаружи никак. Может есть какие-то хитрые средства? или способы?
Ну, окна снаружи обычно гораздо грязнее, чем внутри, просто средством тут не обойтись. Сначала надо хорошенько отмыть их от пыли просто водой (можно с порошком), а уж потом наводить блеск средствами. Отлично подходят те, что с нашатырем.
Щетка с длинной ручкой, с одной стороны щетки губка, с другой водосгон(резинка). Чтобы согнать грязную воду много усилий прилагать не надо.
Выше верно советовали, сначала химией типа порошка, чтобы грязь и пыль смыть. Потом чистой водой, затем добавить в ведро несколько капель детского шампуня с низким PH и 30-50г нашатырного спирта. Еще раз без фанатизма намочить стекло и опять же резинкой согнать воду.
спасибо за советы! Блеск навести мне не удастся - элементарно не достать :))
В итоге губка и водосгон - и окна чистые!
Слышал, что есть ломающиеся телескопические щётки. Т.е. их можно так согнуть, чтобы помыть как-бы к себе снаружи.
Сам не видел.
У меня та же проблема на остекленном балконе. К одному окну вообще практически нет доступа. Знакомая дала совет купить лестницу и мыть снаружи дома (у меня второй этаж).
Керхер - дорого и бесполезно в данном случае, он так же не достанет до нужного места без особых насадок.
Вот есть такие щетки с насадкой под названием "гусиная шея":
Щетка называется "Викан" для мойки в труднодоступных местах. Вода на поверхность поступает черех форсунки.
