Rimma65
Вентиляционный короб
Имеется на кухне венткороб и такое вот отверстие в потолке.Подскажите чайнику - так и должно быть? Или отверстие должно быть в самом коробе? post-41482-1280210219.jpg
В потолке не должно быть отверстия, только в коробе. Это какие-то криворукие строители поработали. :giri05048:
Имеется на кухне венткороб и такое вот отверстие в потолке....так и должно быть? ...
Варианта два.
1. Это есть ненужная строительная дырка.
2. Начало бокового канала воздуховода.
Исследуйте отверстие. Визуально - посмотрите вглубь со светом, чтобы понять - не начало ли это канала, соеденен ли он с основной шахтой. Посмотрите наличие тяги на входе (пламя зажигалки, дым, полоска бумажки и т.п.). Если всё сходится, то замуровывать нельзя - это канал.
В противном случае - это недоделка строителей. Надо будет замуровать.
Если у Вас в вент-коробе есть вытяжное отверстие, то отверстие в потолке - замуровывайте смело. Никаких вентшахт "от соседей" у вас не должно быть, иначе соседи будут часто приходить в гости, когда готовите что-нибудь вкусненькое...
Ага,спасибо,поняла! Но похоже,больше никаких отверстий больше нет,поэтому и вопрос возник.
...никаких отверстий больше нет,поэтому и вопрос возник.
Вы бы обратились к инженеру по месту жительства. Вам бы всё посмотрели и растолковали.
Дистанционно не всегда можно чем-то помочь.
Позвольте погадать: Ваша квартира на последнем этаже? Такая же история в ванной/туалете?
Если да, то все ок, Вы обладательница персонального вент. канала, который никто кроме Вас не использует:) Правда, с вентиляцией на верхних этажах есть свои заморочки... Но это другая история :)
Странно, имея веннт.стояк - не иметь в нем вент.отверстия... Желательно искать людей: ст.Техника, гл.Инженера и т.п. либо в УК, либо в ЖЭК-ЖЭУ - это их обязанность (хотя бы объяснят что и как). Кстати, а если фонариком посветить туда, что видно?
