Jump to content
Archived
Аиша
Снести или оставить и использовать....
Recommended Posts
Знаю, что спрашивать советы по фото, дело то ещё....
Но все же....
Есть вот такое добро... стены сгоревшего общественного помещение. большие окна, есть трещины на стенах...
в живую не видела, прислали только фото.
Можно ли это оставить и использовать или снести нафиг, что бы не морочиться....
понятно. что нужно детально все смотреть, но все же хотя бы какие то мнения...
спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
"фасад"... окн а нужны этого же размера...
Share this post
Link to post
на вскидку и по фоткам, ничего страшного ...
смотреть надо на месте...))) и какие планы по дальнейшему использованию данного обьекта ?
что там предполагается ...
Share this post
Link to post
Там над окнами бетоннные балки. Можно верх (до балок) снять и переложить. Там трещины явно от влаги. Из за той же влаги кладка должна легко разобраться.
Трещину сбоку дома нужно смотреть. Возможно есть трещина в фундаменте.
Share this post
Link to post
фраза "ничего страшного" радует )))
конечно реально понимаю, что нужно смотреть на месте фундамент. иллюзий не питаю....
в планах перестроить под дом( дачу)
корпус с большими окнами , обложить облицовочным кирпичом и внутри и снаружи, ну и и крыша ,
а второй корпус увеличить по высоте примерно метра на полтора( сделав мансардный этаж) ну и то же крыша))) опять же использовав кирпич.
почему облицовочный, есть возможность взять практически даром....
Share this post
Link to post
упс ...не факт, что получится... надо собирать нагрузки ... смотреть фундамент ...
запускайте на обьект инженера-строителя, он вам подскажет ...с "балды", с "местными загорелыми юношами" и прорабом "дядей васей", не стоит приступать к реконструкциии....
и она (реконструкция) - это всегда дорого ...
Share this post
Link to post
А внутри то зачем?
Тут и так стены в 2 кирпича.
Share this post
Link to post
Биба вот в этом то и загвоздка и вопрос, может лучше снести и заново постоить, чем реконструкция....
конечно же хочется меньше затрат..
Влад, внутри, что бы с отделкой меньше морочится, стиль задуманный лофт...
Share this post
Link to post
что вы там сносить собрались? стены? так далеко не факт, что новая кладка на старом фундаменте, не даст вам те же проблемы, уже на следующий сезон ...искать надо причины образования трещин ...
Share this post
Link to post
Вобщем Биба Вам ответил главное - нагрузка на фундамент.
Судя по виду дома это довольно старая сельская постройка. Года 90го, не позже. Там фундамент вряд ли с запасом. Соответственно и отделку и мансарду нужно делать по минимуму массы.
В отношении сносить и строить заново Биба тоже ответил. Потратитесь на разборку стен и фундамента, рытьё котлована (захочется ведь 2 этажа) и заливку нового фундамента. Ну и соответственно полный проект нового дома, который стоит не дёшево. А на это здание надо полагать и документы есть.
Share this post
Link to post
  • Create New...
