Ex-Doctor
Покритикуйте компоновку кухни
В итоге, после кучи отсмотренных и начерченных вариантов пришли к такому результату:
Внизу под кухней - санузел, слева - гостинная, но ее не рисовали, сверху - обозначено окно
Прошу строго не судить, как умею, так и нарисовал. Слева - план-схема, справа - вид на фасады.
Слева вверху -холодильник, под ним высокая тумба с духовкой на уровне груди, далее все вроде понятно.
Под буквой "С" шкаф в котором будет возможно полностью выдвижной механизм, хотя еще думаем, стоит ли за него переплачивать.
Остальные ящики с тандембоксами (осознанно, не хотим полки). под плитой будет широкий (90см) отсек под вилки-ножи и прочие приборы.
НА левой части хотим сделать широкую столешницу с выступом на 20-30 см влево, что-то типа низкой барной стойки. Эта же столешница планируется как разделочная поверхность.
Между левой и правой частями - 1,30 м, что достаточно для маневра, но в то же время между плитой, ракивной и разделочной зоной всего 2 шага. Только холодильник выбился из общей картины.
Посудомойка - 45 см, нам достаточно (проверено, живем с такой уже 4 года)
если что 1 клетка на плане = 15 см в реале
Покртикуйте пожалуйста наш вариант кухни
Заранее спасибо!
1)получились маленькие рабочие поверхности возле плиты,
2)холодильник и колонна с духовкой перекрывают свет от окна, логичнее их перенести к стене , где сейчас мойка, а по другой стороне расположить мойку - рабочую поверхность - плиту и, возле окна - рабочую поверхность,
3)для оценки распололжения барной стойки нужен план, где видны соседние помещения, зоны (обеденная к примеру)
Но это мое мнение, могут быть, конечно и другие варианты :hi:
Хотел уточнить:
1. от края плиты получается по 60 см в обе стороны, чтобы поставить что-нибудь вроде как достаточно, для разделки - за спиной огромный стол, или нужны рабочие поверхности побольше именно рядом с плитой? А для чего?
2. от остекления до стены - 80 см, вроде получается что не сильно холодильник и колонна закрывают, так как холодильник максимум глубиной 70, а колонна - 60 см.. все равно будет по низу висящих шкафчиков сделан свет. Перенести конечно бы хорошо, но подвод воды и канализация располагаются в санузле (стояки расположены вмести и обозначены розовой точкой) - поэтому расположение раковины - привязано в этому углу (хотя, наверное возмржны варианты).
ЗЫ. схема старая, до того как кухню нарисовали, но примерно показывает, что как расположено
Вот готовите вы, например, овощной суп: сначала помыли овощи, сложили на стол ( целые овощи удобно и на другой стол перенести), потом вы их режете и складываете в кастрюлю, а порезанные овощи уже не очень удобно переносить, гораздо удобнее если кастрюлька рядом ( меньше мусора на полу), поэтому удобней когда рабочая поверхность возле плиты побольше (та что между мойкой и плитой). При таком расположении стояков, конечно мойку переносить не стоит
На мой взгляд, рабочих поверхностей 60 см около плиты более чем достаточно. У меня по 45 и то много. Эти места использую только для подставки, сдвинуть/убрать посуду с плиты.
Там все равно ничего делать не получится... Отбивную отбить, порезать что-нибудь, тесто раскатать - и все - стеклокерамика в брызгах/крошках, выглядит ужас, потом пригорит...
А овощи прямо в мойке удобно в кастрюлю сложить и на плиту поставить.
