Майка Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 На какую высоту возвышается бортик над полом со стороны душа??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 На какую высоту возвышается бортик над полом со стороны душа??? 2 sm. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Высота бортика - эмпирика и для душевой кабины в строительном исполнении эта высота зависит от расхода воды , уклона уровня пола, пропускной способности сливного трапа и расстояния до входной двери . Расход воды при наличии шести боковых форсунок будет почти 50л/мин , сделав достаточный уклон и установив трап с учётом всех параметров - можно бортик и не делать, а если была сделана ошибка хотя бы по одному из перечисленных пунктов, то даже высота 10см не спасёт от переполнения поддона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Очень сложно как-то. Форсунок никаких нет. От трапа к стене кусочек прямой трубы, т.к. иначе трап наклонялся вместе в трубой, ну а потом положенный уклон... Не поняла про расстояние до входной двери Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Подскажите, пожалуйста, а каким способом и какими материалами вы делаете наклон трапа? Зависит от толщины. Материал должен быть на цементной основе. Предпочитаю Vetonit S06. Трап должен быть установлен горизонтально. После полного высыхания пол и стены обрабатываются полимерной гидроизоляцией; углы стена-стена, стена-пол , трап проклеиваются лентой. Вообще не понятно что и в каком состоянии у Вас. Процесс оборудования такого душа продолжителен во времени. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 alex.klauso, какой лентой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 alex.klauso, какой лентой? ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2010 Очень сложно как-то. Форсунок никаких нет. От трапа к стене кусочек прямой трубы, т.к. иначе трап наклонялся вместе в трубой, ну а потом положенный уклон...Не поняла про расстояние до входной двери При отсутствии форсунок достаточно трапа с расходом Q=30 л/мин . У Вас трап расположен рядом с входной дверью, поэтому здесь потребуется сделать порожек мин. 5см. , можно конечно и 2см , как рекомендовал Алекс, но в изготовлении такого порожка это сложно, только если высота предполагаемой ЦЕЛОЙ мозаики позволит сделать его красивое обрамление, можно конечно резать мозаику пополам - но об этом поговорите сначала с плиточником Посмотрите обсуждения по душ. кабинам в строительном исполнении http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=38...%ED%E5%ED%E8%E8 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=46...%ED%E5%ED%E8%E8 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 9 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2010 alex.klauso, просто нет слов! Огромное спасибо! На первой картинке уплотнительная лента и гидроизоляция? Муж вроде собирается использовать гидроизоляцию фирмы SIKA. Про ленту спасибо Tehnik-san, поняла теперь, что под входной дверью имеется ввиду вход в душ. У нас просто шторка будет, а рядом входная дверь во помещение - вот и туплю! СПасибо за ссылки! А расход трапа надо в инструкции смотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2010 Муж вроде собирается использовать гидроизоляцию фирмы SIKA Достойный производитель. Его качеству можно доверять. На 1-ой картинке гидроизоляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
