таяна Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Еще раз спасибо!Жаль, что карта получается несъемная. ну это да, что есть то есть :) у нас карта большая, поэтому даже не надеялись ее несъемной сделать. Можно только содрать эту и наклеить другую, такого же размера И всё же если её обрамить в КРАСИВУЮ раму ,она будет смотреться не просто картой, а арт-объектом.Да,конечно,немного затратно, но интерьер от этого только выиграет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*-* Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 странно, а у меня на скотче замечательно держится. Только скотч этот такой черный и плотный, на тонкую резину похож, не прозрачный совсем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Жаль, что карта получается несъемная. можно карту наклеить на картон или двп и сделать раму из любого багета (если багет узкий дешевый - то и самим легко), стекло точно не нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tbeze Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Спасибо за советы. Если что-то получится, покажу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 заезжаете в ОБИ, выбираете рейку как можно тоньше (10х10мм, 10х15мм), считаете периметр карты, покупаете столько рейки. 5 минут с ножовкой и сам ваш ребенок такую рамку сделает. красивая и съемная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 А можно я здесь же спрошу, чтобы подобную темку не открывать? У нас карта типа такой (не по содержанию, а по форме). Размер примерно 2 на 1,5м. Хочу приклеить ее на стену, пусть даже будет несъемной, но вот эти белые углы хочется обрезать, а приклеить только овал неправильной формы. И чем ее можно обрамить? Голову сломала!!! Подскажите, умные люди! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 а мастику для наклеивания плакатов не пробовали? она синенькая такая, в канцмагазинах продается и она не оставляет пятен на стене, я даже на бумажные обои цепляла в свое время ребенкины плакаты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 основа у карт - бумажная. клеить можете чем хотите - обойным клеем на основе клейстера, белым клеем (ПВА, есть как в канцелярских магазинах так и в ОБИ), либо просто на момент или супер-клей. можно моментом или супер клеем прихватить (чтобы повисла), а края аккуратно промазать белым клеем и приелкить. бумагу клеит мертво. важно, что он прозрачный. но я бы делал в рамке. на фоне обоев комната ребенка будет выглядеть хорошо с картой именно в рамке (сам так в детстве делал, в 5-6 классе). к ней же можно на цепочке (веревочке) указку сделать и повесить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
