tbeze Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше повесить политическую карту на стену? Комната мальчика 11 лет. В комнате обои светло-голубые, а карта такая: Карта гибкая размером 0.8*1.0 метр. Может будут какие-то предложения? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zarazka Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Может поместить её в контрастную рамку? Чтобы не сливалась с обоями... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*-* Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 на двухсторонний скотч. Отрезать от него 4 квадратика и приклеить натянув карту в 4ех углах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tbeze Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 На скотче не держится, уже пробовали. Может есть какие-то более изящные решения? Уже считали вариант с рамой - цена рамы со стеклом получается в 10 раз дороже карты (как-то нелогично)... Я могу понять такую цену для обрамления картины, но не карты за 5$... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zarazka Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 А если купить дешевую раму? В Икеа, скажем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 мы клеили на бюрдюрный обойный клей (продается в тюбиках). Намазывали сплошь всю поверхность, чтобы не было пузырей, и чтобы она потом не "поехала" затем взяли дубовый наличник, отпилили по размеру, на углах 45 гр, покрасили его зеленым лаком, и прикрепили сверху, на шурупы. Стекло не использовали, карта сама по себе глянцевая и прочная вполне у нас карта побольше, 1,5х2 метра примерно но можно ведь поискать рамку в пиломатериалах и поуже, если что :) или использовать можно полиуретановый молдинг, например. А его покрасить в нужный цвет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tbeze Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 мы клеили на бюрдюрный обойный клей (продается в тюбиках). Намазывали сплошь всю поверхность, чтобы не было пузырей, и чтобы она потом не "поехала"затем взяли дубовый наличник, отпилили по размеру, на углах 45 гр, покрасили его зеленым лаком, и прикрепили сверху, на шурупы. Стекло не использовали, карта сама по себе глянцевая и прочная вполне у нас карта побольше, 1,5х2 метра примерно но можно ведь поискать рамку в пиломатериалах и поуже, если что :) Ольга, спасибо. А можно покрупнее край карты с углом наличника сфотографировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 могу увеличенную фотографию показать ничего сложного на самом деле, просто наличник под 45 гр. отрезается, и все если нужно сфотографировать, то только вечером смогу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tbeze Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Еще раз спасибо! Жаль, что карта получается несъемная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 Еще раз спасибо!Жаль, что карта получается несъемная. ну это да, что есть то есть :) у нас карта большая, поэтому даже не надеялись ее несъемной сделать. Можно только содрать эту и наклеить другую, такого же размера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
