pzhivulin Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Вот обещанный план тёплого пола По поводу дверей - согласна что наружнее открывание лучше. А будет ли удобно в ванной когда дверь открывается с права на лево (нужно будет всегда обходить дверь чтбы открыть)? Мне кажется не будет. Может так? Если унитаз не угловой, то до стены останется 50см. Это не мало? это дофига:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Добрый вечер! Спасибо что ответили. Сегодня нашла эту картинку с размерами. И всё-таки как поступить с дверями, подскажите - очень просим!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Не хочу показатся назойливой с моими вопросами, но они появляются на каждый шаг :). А если не нахожу на них ответ , зацикливаюсь и не могу идти дальше. С растановкой мебели в ванной вроде всё понятно, и как сделать столешницу под раковину тоже. Но между ванной и "ножкой" столешницы остоются 12см И что с ними делать??? А возле второй " ножке"- гребёнка тёплого пола котороя выходит вперёд на 20см (ширина столешницы-50см). Какой ширины сделать эту "ногу"-70см или 50см+20см??? Чтобы было понятней я лучше нарисую и фотки вложу, только не проходите мимо 1. 2. 3. 4. 5. гребёнка спрятана в ГК-конструкцию 50*70см* 6. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Ещё фото Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Поднять до уровня столешницы. Можно и короб наростить до ванны. Сантехящик с гребёнками доростить до стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Alex.klauso, рада что посетили мою темку и большое спосибо за совет!!! Сантехящик - так и сделаем. А короб наростить - из чего ГКЛ или кирпичь? Есле "ножку" поднять, то ширина столешницы будет 1600см. Столешницу из ГКЛ (чтоб не делать армированую конструкцию) - можно сделать на трех "ножек" (из кирпичя или гипсоплиты) - рис.2, или нужны все четыре - рис.1??? Вот что получилось 1. 2. 3. короб - до ванны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Вам не кажется что шкаф выгледит узким и высоким. А если повесить пенал над СМ? Подкинте свежую идею, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mesh Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 у меня ремонт в процессе и возник тот же самый вопрос со шкафом. Планируется как и у Вас туда поставить стиралку, а нее сушку, а вот дальше не могу понять что лучше сделать. Т.е. либо стенку делать не до потолка, а около 2-2,2 м. Либо до потолка и повесить полки над машинками, но тогда дверь получается слишком высокой... Можно правда дверь сделать состоящей из двух частей, она открывается для доступа к машинке, а выше для доступа к полкам, но нужны ли они там.... Вам не кажется что шкаф выгледит узким и высоким. А если повесить пенал над СМ? Подкинте свежую идею, пожалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Сантехящик №3 мне больше нравится. Наростить можно из блоков гипсовых, выполнив полимерную гидроизоляцию всех стен у ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vadb Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 У нас перегородки между санузлом и коридором из гипсоплит, но мы хотим поменять геометрию санузла. Кто-то знает можно ли пазо-гребневые гипсоплиты применять по второму кругу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
