Танюша_Н Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 срочно-срочно-срочно нужна Ваша помощь!!! мастера установили первую дверь. все нормально, кроме одного НО!!! меня смущает высота на которой дверь начинается снизу! зазор меду полотном и полом около 2,5-3 см. мастер говорит, что это нормально, так и должно быть. а меня такая большая щель смущает!! мне кажется этот зазор должен быть не больше 1 см!!! пожалуйста, выскажите свое мнение и расскажите как у Вас установлены двери. буду очень Вам всем благодарна! а может еще и мастера расскажут как на самом деле должно быть? подозреваю (почитав информацию в инете, что я права - зазор должен быть как раз около 1 см) пожалуйста, помогите! утром мне нужно дать им команду переделывать или оставлять... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Antkatya Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 У нас 1-1,5 см. Еще надо ориентироваться на то, будет ли ковер-ковролин. Но 1,5 см. должно хватить по-любому, кроме вариантов с очень толстым ворсом. Меньше 1 см. тоже нельзя - будет плохая вентиляция в квартире. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena_Y Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 С трех первых попавшихся сайтов: "Высота дверного блока складывается из толщины коробки, высоты дверей и дверных зазоров сверху около 2,5-3мм и снизу около 10мм." "Зазор между полом и межкомнатной дверью = 0.8 см. – 1.5 см., в зависимости от возможностей установки и пожеланий Заказчика." "Зазор от устанавливаемой двери до пола делается 10мм." У нас на старой квартире двери самые простые, зазор везде ок. 1см (только что измерила), в спальне лежит ковровое покрытие, так там не помешал бы зазор чуть больше, а во всех остальных случаях вполне достаточно. На новой квартире двери еще не устанавливали, обязательно обращу внимание на этот зазор! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша_Н Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 да-да-да! значит я права! на сайтах я тоже так же прочитала, но хотелось узнать как по факту это делается.. спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nata_engl Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 У нас недавно устанавливели двери - мастер сказал , чо зазар может быть от 0,8см до 1.7см, в зависимость от пожеланий и того что планируете стелить на пол Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
=Katya= Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Мы тоже сделали около 1 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша_Н Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 в том месте где поставили дверь - лежит плитка. во всех остальных будет ламинат, который положат ДО установки дверей. ура! сегодня ее переустановили сделали зазор около 10-12 мм. совсем другой вид спасибо всем откликнувшимся на мой призыв о помощи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*-* Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 а подскажите еще за одно, когда нужно установить межкомн двери, до поклейки обоев или после? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 [quote name='*-*' post='787677' date='24.7.2010, 16:52']а подскажите еще за одно, когда нужно установить межкомн двери, до поклейки обоев или после?[/quote] Можно до. Можно после. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
*-* Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 [quote name='alex.klauso' post='787678' date='24.7.2010, 22:55'][quote name='*-*' post='787677' date='24.7.2010, 16:52']а подскажите еще за одно, когда нужно установить межкомн двери, до поклейки обоев или после?[/quote] Можно до. Можно после. [/quote] Спасибо, буду до Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
