уника Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 Очень прошу помочь советом: пришлось поднять смеситель над очень высокой ванной, стену ломать для перекладки труб уже нет возможности. Смеситель при этом "выехал" из стены вперед на 4-5 см. Как замаскировать/задекорировать щель между смесителем и стеной??? Или существуют другие варианты перемещения смесителя вверх??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 стену ломать для перекладки труб уже нет возможности. А почему собственно нет такой возможности?. Аккуратно выбить (закрыв ванну от грязи) вокруг трубы и углубить подводку. Вам не закрыть кафелем даже этот вертикальный участок так, чтобы не перекрыть выемку в стенке ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
klasstroy Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Непонятно почему нельзя немного углубить, выдолбив немного больше отверстие, утопить трубы и замазать все это раствором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
qazwsx1 Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 мне кажется можно г.к.л попробовать зашить, а сверху плиткой. сделать что то типа маленькой полочки по всей длине ванной. только вот кропотливая работа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
martinen Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Если заменить ближайший к смесителю угол ½ внутренний – ½ наружний на угол ½ нар. – ½ нар. и накрутить на него со стороны смесителя футорку ½ вн. – ¾ нар. (идеально сразу угол ½-3/4 с нар. резьбами но я таких не видел) то можно накидные гайки смесителя накручивать сразу на футорку, без эксцентриков, в них здесь необходимости нет (судя по фото здесь вместо эксцентриков бочата стоят), полагаю 2-3 см. выиграете, т.е на длину бочат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
martinen Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Да, угол конечно бодобрать как можно поменьше размером. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уника Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Да, угол конечно бодобрать как можно поменьше размером. Спасибо за совет, дам прочитать мужу и водопроводчику (это два разных субъекта! ). Эксцентрики в смесителе есть, они закрыты корпусом смесителя. Я уже смирилась, что вся моя красота в ванной пошла прахом. Идеи насчет полочек уже рассмотрены и отвергнуты - все равно некрасиво, и вдобавок нефункционально, полочки перекроют отверстие в корпусе ванны, где находится клапан открытия сливного отверстия. К тому же муж категорически запрещает замуровывать водопроводные соединения и просто трубы . По этой причине мне пришлось отказаться от смесителей скрытого монтажа. Стенка, в которой идут трубы - очень тонкая. За ней отремонтированный туалет. Раздолбим стенку - придется переделывать и туалет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
martinen Опубликовано 22 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2010 Если там эксцентрики, они как правило длинные, возможно пару см можно выиграть просто заменив их на переходные нипели 1/2 - 3/4 нар. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
