vena
Ламинат для теплого пола
Доброе утро, день, вечер!
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь. Возможно, аналогичные темы уже есть, но я не нашла.
Итак, ситуация такова - присоединяем лождию, тем самым расширяем гостиную. Напольное покрытие планируем ламинат. В районе лоджии хотим сделать теплый пол. Порекомендуйте, пожалуйста, марку ламината или скажите, какими параметрами должен обладать ламинат, укладываемый на теплый пол.
Спасибо!
Постелили " Квик Степ", срок эксплуатации маленький третий год, мы довольны качеством .
http://www.all-parket.ru/quick_step_lam.php,
Соединяли балконы с комнатами и там делали тёплый пол,водяной.
Мы планируем электрические теплые полы. Не знаю, имеет ли это значение...???
Спасибо!
А Вы не задумывались о том, что дерево, тем более ламинат, обладает очень низкой теплопроводностью? Именно поэтому самые теплые дома - деревянные. Т.е. для того что бы подогреть пол покрытый половой плиткой до 16 град. нужно раскочегарить теплопроводник до 16-18 град, а для того, что бы то же самое сделать с деревянными полами температурку придется поднять примерно до 20-22 градусов... А это, соответственно, в Вашем случае увеличенный расход электроэнергии.
Хотя: Хозяин - барин.
Спасибо!
Присоединюсь к kimsos, ламинат на теплый пол на лоджии, бредятина. Только электричку "палить" будете нещадно.
Если не хотите стяжку и плитку то лучше так.
Пирог:
На перекрытие ЭППС (пеноплекс) 50-80мм.
Фольга 100 микрон. (в принципе можно и не класть - но экономия смешная)
Через проставки 20мм армирующая сетка сечение 4мм - ячейка 50мм - картами.
На сетку крепим кабель теплого пола проволочными скрутками.
Не забываем про термодатчик заводим в гофре под арматуру .
Ставим маяки (маячковый профиль) на шляпки саморезов.
Заливаем стяжку из пескобетона М300 (лучше погуще) и не заливаем, а затрамбовываем.
Маячки удаляем, следы от них затираем той же смесью.
Стараемся максимально выравнить пол.
Сверху кладем виниловую плитку DECORIA http://decoria-line.ru/ ну или еще где, в яндексе найдете. Клеится на специальный клей встык. Поверхность не скользкая, тактильно теплая. Швы практически отсутствуют. Отлично подходит для организации теплых полов. Очень прочное верхнее покрытие (сноса не знает).
ЗЫ себе так сделал на лоджии и в "зимнем саду" . Получилось очень здорово.
При такой системе и двухтарифном счетчике, остается запрограммировать регулятор темп. на нагрев в ночное время. Днем когда электричество дорогое, стяжка будет работать как термоаккумулятор.
Как альтернативу ПВХ плитки можно использовать коммерческий линолеум.
2 vena если лоджия будет утеплена "по уму", то можете сделать полы по системе супер-пол от Кнауф. Положите ламинат и не нужно никаких теплых полов...
Лоджию по любому надо утеплять "по уму" сайт http://www.lodjiya.ru/ в помощь.
Но если этажем ниже лоджию никто не утеплял, теплые полы все же имеет смысл сделать. Если сравнить теплопроводность супер-пола Кнауф и ЭППС хотя бы 50мм толщины, думаю вопросы "что делать?" отпадут.
Вы считаете, что теплопроводность ламината ниже, чем у дерева?
А что, этот вопрос входит в контекст темы? В принципе - да, считаю, т.к. прессуется он под ооочень большим давлением.
Речь о ламинате и теплом поле. Вы пишете, что он хуже дерева проводит тепло.
Просто как раз изучали этот вопрос при выборе чистового покрытия для теплого водяного пола. И ламинат подходит для теплых полов гораздо лучше дерева.
Но не спорю, что есть и более теплопроводные покрытия.
