ch_cat Опубликовано 19 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 В ванной стены - местами из кирпича, местами из шлакоблоков, местами из гипсовых пазо-гребневых блоков. Стяжка - ЦПС. На стенах планируется плитка. Чем такие стены штукатурить (чтобы выровнять), и какие еще работы нужно проводить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Абель Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 В ванной стены - местами из кирпича, местами из шлакоблоков, местами из гипсовых пазо-гребневых блоков. Стяжка - ЦПС. На стенах планируется плитка. Чем такие стены штукатурить (чтобы выровнять), и какие еще работы нужно проводить? Штукатурить гипсовыми штукатурками для влажных помещений или цементными, какие больше нравятся(у разных штукатуров разные материалы ложатся по-разному, чем лучше получается тем и работать). Стены промерять на ровность/вертикальность + углы 90 градусов (или сколько запланировано по проекту). Если ямы/отклонения менее 30 мм, то обработать бетоконтактом и штукатурить, если есть более, то можно сетку ставить или мазать слоями, также предварительно испачкав бетоноконтактом. После высыхания штукатурки можно пропитать акваблоком и антигрибком, чтобы склеить поверхность штукатурки и придать устойчивость к влаге, а я обмазал Гипердесмо - гидроизоляцию сделал. Вонючая феерически, можно отравиться. По ней снова бетоноконтакт и плиточный клей с плиткой. Гипердесмо наносил на пол и 20 см от него + душевой угол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paketi Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 ВОПРОС !!!!!!! Хочу поклеить обои в ванной , как сделать так что бы не отлетели от влажности со временем ... полная тема здесь обои для стен ванной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 ......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ch_cat Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 Можно ли прямо на гипсовые блоки класть плитку? На что? Как гидроизолировать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
таня2008 Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Можно ли прямо на гипсовые блоки класть плитку? На что? Как гидроизолировать? Завтра начнем класть блоки, в связи с чем возникла целая куча вопросов: 1) можно гипсолитовые пазогребневые влагостойкие блоки в ванной класть на Церезит 11? Или только на гипсовой основе? 2) Нужно ли дополнительно армировать ряды? Крепить к стенам просто на клей или фиксировать чем-то? 2) как покрыть изоляцией Церезит 51? нужен слой штукатурки между или просто грунтовка? А то с нее все капельками скатывается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
