ch_cat
Стены в ванной - сборная солянка
В ванной стены - местами из кирпича, местами из шлакоблоков, местами из гипсовых пазо-гребневых блоков. Стяжка - ЦПС. На стенах планируется плитка. Чем такие стены штукатурить (чтобы выровнять), и какие еще работы нужно проводить?
Штукатурить гипсовыми штукатурками для влажных помещений или цементными, какие больше нравятся(у разных штукатуров разные материалы ложатся по-разному, чем лучше получается тем и работать).
Стены промерять на ровность/вертикальность + углы 90 градусов (или сколько запланировано по проекту). Если ямы/отклонения менее 30 мм, то обработать бетоконтактом и штукатурить, если есть более, то можно сетку ставить или мазать слоями, также предварительно испачкав бетоноконтактом.
После высыхания штукатурки можно пропитать акваблоком и антигрибком, чтобы склеить поверхность штукатурки и придать устойчивость к влаге, а я обмазал Гипердесмо - гидроизоляцию сделал. Вонючая феерически, можно отравиться. По ней снова бетоноконтакт и плиточный клей с плиткой. Гипердесмо наносил на пол и 20 см от него + душевой угол.
ВОПРОС !!!!!!!
Хочу поклеить обои в ванной , как сделать так что бы не отлетели от влажности со временем ...
полная тема здесь обои для стен ванной
Можно ли прямо на гипсовые блоки класть плитку? На что? Как гидроизолировать?
Завтра начнем класть блоки, в связи с чем возникла целая куча вопросов:
1) можно гипсолитовые пазогребневые влагостойкие блоки в ванной класть на Церезит 11? Или только на гипсовой основе?
2) Нужно ли дополнительно армировать ряды? Крепить к стенам просто на клей или фиксировать чем-то?
2) как покрыть изоляцией Церезит 51? нужен слой штукатурки между или просто грунтовка? А то с нее все капельками скатывается?
