A1ekca Опубликовано 19 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2010 Всем участникам форума Большой Привет! Перейду сразу к мучающему меня вопросу. У меня все вентиляционные каналы и в том числе дымоход для газового котла проведены строителями в капитальных стенах асбестоцементными трубами, соответственно вентканалы d100, дымоход d200. Строители говорят, что это повсеместная практика. У меня же возникают сомнения в отношении поведения газового дымохода. Отработанные газы могут сильно нагревать поверхность трубы, а она может повести себя совсем непредсказуемо: из-за сильного перегрева треснуть, а то и взорваться. Из разных источников строительной лит-ры - это часто приводило даже к пожарам. С другой стороны перспектива разбирать капиталку из-за развалившейся трубы не самая приятная. Уже сейчас после монтажа и заделки трубы в капитальную стену думаю как исправить этот косяк,если он таковым является. Подскажите, пожалуйста,может я преувеличиваю, и ищу проблему там, где ее нет? А том, что металл. нерж. труба отличный вариант я понимаю. Но в моем случае какие действия предпринять? С Уважением, Александр! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen007 Опубликовано 20 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2010 Здравствуйте, Александр. Я занимаюсь в данный момент подведением газа в свой домик. У меня есть проект из проектного ин-та"Агростройпроект", что в Калуге. Там проект составлен по нормативам, возможно, когда еще не применялись новые технологии. Да, у меня в проекте предусмотрен вывод дымохода от газового котла через одноконтурный металлический дымоход( т.е. им подключается сам котел), который соединяется с асбестоцементной трубой, которая вставлена в одноконтурную металлическую трубу. И для нормальной тяги вертикальный отрезок трубы не должен быть короче 3-х метров. Я пошла другим путем и сдела двухконтурные сендвич дымоходы из глянцевой нержавейки. Не дом, а крейсер "Аврора". Сейчас существует технология http://www.furanflex.ru/ установки дымохода в уже готовый дымоход или для реставрации старого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A1ekca Опубликовано 21 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2010 2 Helen007 Спасибо,что отозвались и дали ссылку. Сам я в инете потерялся. Есть решения и не все так проблематично. Буду думать и выбирать.Может при моей мощности котла и не потребуется такой основательный дымоотвод. Александр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
