Alex422
Покрасить потолок
Доброго всем времени суток!
Подошли в ремонте к покраске потолка. Купили валики не сильно пушистые, начали красить. Краска обычная водоэмульсионная Простокрашено. В общем, нифига не получается - остается много непрокрашенных мест, хотя нанес 2 слоя краски. В чем может быть дело? В плохой краске? В неправильном валике? В кривых руках (полностью конечно не исключаю, ибо не маляр, но опыт покраски есть)?
И еще вопрос - у меня есть советский пылесос и насадка для него. Раньше таким способом белили. Может им попробовать?
ИМХО - дело в подготовке поверхности. Попробуйте потолок прогрунтовать тщательно перед покраской, поверхность после этого будет более равномерно впитывать краску (и значительно меньше) и тогда можно будет списать огрехи на хреновость валика и самой краски. То, что уже "испачкали" - назначьте "ЗАГРУНТОВАННЫМ" потолком и красьте смело в 2 слоя.
Я красил ДЮЛЮКСОМ, по предварительно загрунтованному, первый слой немного пятнистый получается и мохнатым валиком и распылителем и велюровым, второй ложится ровно. Лучше всего, как оказалось, красит самый дешевый валик за 47 рублей с несъемной ручкой средней лохматости.
я забыл написать что перед покраской я 2 раза прошелся латексной грунтовкой.
Проблема может быть как в краске (слишком густая либо слишком жидкая), так и в грунтовке (перестарались с количеством). Потолок у вас из чего? Я, например, переживала, что 1 слоя грунта для моего потолка из ГКЛ будет мало. Оказалось - даже много, нужно было водой разводить. Малярша мне потом показывала участки, где грунтовка была нанесена особенно жирно - краска там ложилась плохо, скатывалась. Но тетушка была опытная, за 3 слоя сделала мне идеальное "яичко".
потолок просто оштукатурен и зашпаклеван и обработан грунтовкой
загрунтованная шпаклевка должна краситься вполне сносно, видимо просто рассчитывать на 2-3 слоя покраски и все.
ну в общем, сменил валик на самый мохнатый и дело пошло. даже 1-й слой уже нармально покрывает, но решил в 2 слоя покрасить для "надежности". эх, все таки безграмотные засранцы эти консультанты в леруа мерлен, посоветовавшие мне самый лысый валик. я кстати сразу засомневался что их лысым валиком можно хорошо прокрасить, но они же ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!
