faith Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Помогите, пожалуйста, уяснить порядок выполнения работ при устройстве плиты. На слой утрамбованного щебня под будущую плиту в какой последовательности укладывают : гидроизоляцию, пенополистирол , гильзы под канализацию и воду. Благодарю заранее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1 Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Сначала по периметру дна котлована делаются дренажные канавы, потом стелится геотекстиль, монтируруются с уклоном дренажные трубы, желательно гладкие, на щебень, они же оборачиваются геотекстилем от заиливания. Трубы соединяются в смотровых колодцах по углам. Потом засыпается подушка, трамбуется виброплитой послойно , по 10 - 15 см. Дальше подбетонка толщиной 10 см и с выносом за размеры плиты на 30 см по бокам. На нее огрунтовка и гидроизоляция в 2 слоя в перекрест,с выпуском по бокам. Дальше ставится опалубка плиты. На гидроизоляцию укладывается утеплитель ЭППС. Заливается защитная стяжка 3-5 см для защиты ЭППС и гидроизоляции от повреждения при монтаже арматуры. Дальше монтируется арматура в 2 ряда или как по проекту, с выпусками по периметру вверх если это цокольный этаж. После заливки плиты или полностью фундамента делается гидроизоляция боковых стенок по огрунтовке с приклейкой к выпускам на подбетонке. Стык гидроизоляции защищается слоем раствора, желательно на сетке. Потом утепление стен ЭППС. потом защита ЭППС плитами АЦЭИДа. Далее обратная засыпка с послойным уплотнением через 20 - 30 см, но только после монтажа плит перекрытия на цоколь. Но это по максимуму. Естественно часть работ можно пропустить если это допускает проект и ситуация. Канализацию лучше в монолит не заливать, а предусмотреть возможность ее замены, например сделать выпуск через стену. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faith Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Спасибо за максимально подробный и понятный ответ . А можно, например, вместо защитной стяжки над ЭППС применить толстый полиэтилен? Вопрос, конечно, с точки зрения профессионала дурацкий, но хочется хоть на чем-то сэкономить. По вполне понятным причинам. Имейте снисхождение. С Вашей точки зрения, какие работы можно пропустить или изменить в сторону удешевления процесса? А если канализацию выводить через стену, то ее как-то нужно утеплять? И на какую глубину нужно зарыть, чтобы не замерзала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1 Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Спасибо за максимально подробный и понятный ответ . А можно, например, вместо защитной стяжки над ЭППС применить толстый полиэтилен? Вопрос, конечно, с точки зрения профессионала дурацкий, но хочется хоть на чем-то сэкономить. По вполне понятным причинам. Имейте снисхождение. С Вашей точки зрения, какие работы можно пропустить или изменить в сторону удешевления процесса? А если канализацию выводить через стену, то ее как-то нужно утеплять? И на какую глубину нужно зарыть, чтобы не замерзала? Пленка продавится и порвется арматурой, если арматура в 2 ряда, если 1 ряд по проекту, например легкий домик, то вероятно возможно. Я не профессионал, просто так делал для себя и так нужно делать, если делается подземный этаж. Пропустить можно много если нет цоколя, а просто плавающая плита. Глубина канализации подробно обсуждалась в соседней ветке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
