Papirosa
гидроизоляция пола
Для гидроизоляции пола в санузле мои работники собираются использовать жидкое стекло. Причем они собираются его подмешивать в выравнивающий раствор.
Хотелось бы узнать - не будет ли впоследствии проблем с такой гидроизоляцией?
И чем лучше делать гидроизоляцию, чтоб экономно и надежно?
Ваши работники просто хотят облегчить себе жизнь,даже если они подмешают жидкое стекло в смесь, это не гарантия гидроизоляции,так как возможны трещины,да и по нормативам гидроизоляция должна быть битумной(эластичной) и заведена на стену.Нагайку вам надА купить...
Уже подумываю с ними расстаться. А можно конкретней - какую стоит покупать? Видимо придется самой это делать.
Еще бы поэтапно технологию узнать, как гидроизолируется пол?
Читаем инструкцию к жидкому стеклу:
"Применение:
Жидкое стекло можно использовать в качестве добавки к цементным растворам (1:10) для гидроизоляции полов, стен, перекрытий, подвальных помещений и при устройстве бассейнов."
Если производитель допускает даже гидроизоляцию бассейнов, то вам не стоит волноваться. И не забудьте проконтролировать, как ваши рабочие будут гидроизолировать стык пол-стена.
"Применение:
Все верно,тока у бассейнов дно и стенка это единое целое необходимой толщины,а в санузле ступеньку что ли по периметру делать...Зачем изобретать велосипед?
Велосипед изобретать не предлагаю, предлагаю читать инструкции производителя. Которая дает исчерпывающий ответ.
Чукча-дура,ни фига не понимает,а вы ,мудрейший могли бы схематично изобразить как бы вы исполнили примыкание пол-стена жидким стеклом,просветите меня умалишенную,ну пжааалста...
Если самой, то лучше взять жидкую битумную или латексную гидроизоляцию и по инструкции, как Бегемоты советуют,из многократно проверенных-Lugato,Германия,дорогая,правда,сволочь,но наносится кистью или валиком,сохнет быстро,результат хороший. А еще лучше-нагайкой олухов! Удачи!
Дурака учить - только портить. Не понимает и не хочет понять. Ешьте на здоровье.
Подойдёт обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция: "Аквасил"; "Osmolastic" "Osmoflex" (INDEX) ;"Глимс-Водостоп"; упомянутый LITOKOL.
Углы и места "прохода" труб оклеить лентой. После гидроизоляции выполнять стяжку.
Смотрите что есть у Вас и какая цена устроит. Потом выполнить полимерную гидроизоляцию стен у ванны, душа.
