Papirosa Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Для гидроизоляции пола в санузле мои работники собираются использовать жидкое стекло. Причем они собираются его подмешивать в выравнивающий раствор. Хотелось бы узнать - не будет ли впоследствии проблем с такой гидроизоляцией? И чем лучше делать гидроизоляцию, чтоб экономно и надежно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Ваши работники просто хотят облегчить себе жизнь,даже если они подмешают жидкое стекло в смесь, это не гарантия гидроизоляции,так как возможны трещины,да и по нормативам гидроизоляция должна быть битумной(эластичной) и заведена на стену.Нагайку вам надА купить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Papirosa Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Ваши работники просто хотят облегчить себе жизнь,даже если они подмешают жидкое стекло в смесь, это не гарантия гидроизоляции,так как возможны трещины,да и по нормативам гидроизоляция должна быть битумной(эластичной) и заведена на стену.Нагайку вам надА купить... Уже подумываю с ними расстаться. А можно конкретней - какую стоит покупать? Видимо придется самой это делать. Еще бы поэтапно технологию узнать, как гидроизолируется пол? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Для гидроизоляции пола в санузле мои работники собираются использовать жидкое стекло. Причем они собираются его подмешивать в выравнивающий раствор. Хотелось бы узнать - не будет ли впоследствии проблем с такой гидроизоляцией? И чем лучше делать гидроизоляцию, чтоб экономно и надежно? Читаем инструкцию к жидкому стеклу: "Применение: ................... Жидкое стекло можно использовать в качестве добавки к цементным растворам (1:10) для гидроизоляции полов, стен, перекрытий, подвальных помещений и при устройстве бассейнов." Если производитель допускает даже гидроизоляцию бассейнов, то вам не стоит волноваться. И не забудьте проконтролировать, как ваши рабочие будут гидроизолировать стык пол-стена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Для гидроизоляции пола в санузле мои работники собираются использовать жидкое стекло. Причем они собираются его подмешивать в выравнивающий раствор. Хотелось бы узнать - не будет ли впоследствии проблем с такой гидроизоляцией? И чем лучше делать гидроизоляцию, чтоб экономно и надежно? Читаем инструкцию к жидкому стеклу: "Применение: ................... Жидкое стекло можно использовать в качестве добавки к цементным растворам (1:10) для гидроизоляции полов, стен, перекрытий, подвальных помещений и при устройстве бассейнов." Если производитель допускает даже гидроизоляцию бассейнов, то вам не стоит волноваться. И не забудьте проконтролировать, как ваши рабочие будут гидроизолировать стык пол-стена. Все верно,тока у бассейнов дно и стенка это единое целое необходимой толщины,а в санузле ступеньку что ли по периметру делать...Зачем изобретать велосипед? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Все верно,тока у бассейнов дно и стенка это единое целое необходимой толщины,а в санузле ступеньку что ли по периметру делать...Зачем изобретать велосипед? Велосипед изобретать не предлагаю, предлагаю читать инструкции производителя. Которая дает исчерпывающий ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Все верно,тока у бассейнов дно и стенка это единое целое необходимой толщины,а в санузле ступеньку что ли по периметру делать...Зачем изобретать велосипед? Велосипед изобретать не предлагаю, предлагаю читать инструкции производителя. Которая дает исчерпывающий ответ. Чукча-дура,ни фига не понимает,а вы ,мудрейший могли бы схематично изобразить как бы вы исполнили примыкание пол-стена жидким стеклом,просветите меня умалишенную,ну пжааалста... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Ваши работники просто хотят облегчить себе жизнь,даже если они подмешают жидкое стекло в смесь, это не гарантия гидроизоляции,так как возможны трещины,да и по нормативам гидроизоляция должна быть битумной(эластичной) и заведена на стену.Нагайку вам надА купить... Уже подумываю с ними расстаться. А можно конкретней - какую стоит покупать? Видимо придется самой это делать. Еще бы поэтапно технологию узнать, как гидроизолируется пол? Если самой, то лучше взять жидкую битумную или латексную гидроизоляцию и по инструкции, как Бегемоты советуют,из многократно проверенных-Lugato,Германия,дорогая,правда,сволочь,но наносится кистью или валиком,сохнет быстро,результат хороший. А еще лучше-нагайкой олухов! Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Чукча-дура,ни фига не понимает,а вы ,мудрейший могли бы схематично изобразить как бы вы исполнили примыкание пол-стена жидким стеклом,просветите меня умалишенную,ну пжааалста... Дурака учить - только портить. Не понимает и не хочет понять. Ешьте на здоровье. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 18 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2010 Подойдёт обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция: "Аквасил"; "Osmolastic" "Osmoflex" (INDEX) ;"Глимс-Водостоп"; упомянутый LITOKOL. Углы и места "прохода" труб оклеить лентой. После гидроизоляции выполнять стяжку. Смотрите что есть у Вас и какая цена устроит. Потом выполнить полимерную гидроизоляцию стен у ванны, душа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
