Jump to content
Archived
oksanasana
Гипсокартон - простое решение для стен
Recommended Posts
Затевая ремонт, всем хочется немного сэкономить, но и в качестве не потерять. Одним из выходов в данной ситуации, при отделке стен, я считаю, выбор гипсокартона. Могу сказать на личном опыте, что произвести установку профиля под гипсокартон, сможет практически любой человек (даже не профессионал). Профиль строительный крепится на П-образные кронштейны. Затем прикручиваем гипс, шпаклюем. Все готово. Дальше уже выбор за вами, что вы хотите видеть на стенах. Главное, что стены у вас подготовлены и под покраску, и под обои.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Только крепить потом на эти стены картины и, тем более, навесные шкафы - проблематично. Плюс уменьшение площади с каждой стены 5 см где-то.
Share this post
Link to post
да если бы было так просто и дешево, а где же заделывание швов и поклейка стеклохолста, так он у вас через неделю треснет
Share this post
Link to post
Papirosa
Крепеж не сильно уж и проблематичный и его можно выполнить при помощи специальных дюбелей, так называемых бабочек - пластмассовых и металлических, но а если надо повесить что -то тяжелое, то на анкера в стену через гипсокартон, только отверстие в гипсе надо побольше делать, чтобы анкер не касался, а пустоту заделать акрилом.
Share this post
Link to post
Более того - швы нужно сначала расшить (обычно при погрузочно-разгрузочных работах на складах швы разбиваются), проложить серпянку на унифлот, а уж после шпатлевать и т.п.
Вообще, при быстром возведении перегородок пользуем Гипсоволокно в 2 слоя с перекрытием одного слоя другим на перегородочных профилях с внутренней изоляцией базальтовыми плитами.
Характеристики таких конструкций можно найти на сайте Knauf.
Share this post
Link to post
Все же лучше не серпянку, а паутинкой оклеить полностью. Трещин не будет точно.
Share this post
Link to post
Лучше - стеклохолст, но плитку на него не положешь, а стеклотканевая сетка - в данном случае это лишнее.
Share this post
Link to post
Если под покраску стена готовится или потолок, паутинка не лишняя точно. А вот по серпянке все же трещит, сам видел результаты разных ремонтов.
Share this post
Link to post
Ладно, чего зря демагогию разводить, видно же - реклама. Новый пользователь с 1 сообщением. Плюс ко всему: обзывать ПН профиль - П-образные кронштейны, а ПП - профиль строительный, это вообще жесть...
Share this post
Link to post
А на гипсокартоне, как плитка будет. Мне рабочие ее просто приклеили без наворотов, как на обычную стену!
Share this post
Link to post
  • Create New...
