суббота
Плитка в ванной в деревянном доме
Уважаемые форумчане, добрый день!
подскажите, пож, что теперь нам делать с нашей ванной?...
Имеем загородный дом, деревянный, внутри одна стена выложена кирпичом там дымоход. Ванная комната, 3 стены брус (2 стены являются угловыми у дома, короче, за стенами этими улица, а не др. комнаты), одна кирпич (дымоход), там где брус строители обшили гипсокартоном и на все это присобачили плитку... В силу обстоятельств, газ оказался отключен на всю зиму, дом обогревали теплые полы в этой ванной, на кухни и в прихожей. Итог... плачевный. плитка местами отвалилась, да и вообще по всем 3 стенам, где она на гипсокартоне, прям люфтит, если на нее нажимать. Там где плитка на кирпичной стене, лежит намертво, ничего не отклеивается.
Подскажите, пожалуйста, что нам стоит сделать? Понятно, что плитку, которая по всем этим гипсокартоновым стенам надо будет снять, а на что её нужно крепить тогда, чтобы больше не отваливалась, подскажите варианты))
ещё, в местах теплых полов, который под плиткой, они уложены на АЦП, под ними фанера. короче некоторые плитки тоже почему-то отходят(((
Фанеру на каркас с опорой на пол,а каркас через скользящее крепление прикрепить к стенам,оставив сверху зазор на усадку бруса(до 10%),который спрячьте за подшивным потолком,при такой схеме спокойно клейте плитку на фанеру и все ОК.Успехов!
Спасибо!
А что плитка на фанере держится лучше, чем на гипсокартоне? И чем клеить плитку?
Спасибо!
На фанере и гипсокартоне плитка держится одинаково,просто дело в том,что вам надо сделать прочную "кабинку" которую не будет колбасить,а такую конструкцию из гипсокартона не сделать,её надо собираать на алюминиевых или стальных уголках и прочно скрепить по углам,чтобы она стояла вертикально+скользящие( по вертикали) крепления которые надо правильно распределить по каркасу,причем фанера д.б. достаточно толстой - 18-20мм и влагостойкой (ФСФ),непростая конструкция,но в деревянном строении по-другому никак...Клей любой плиточный с приставкой "плюс" Атлас-плюс,Юнис-плюс и т.д.Удачи!
ЗЫ: Плюс гидроизоляция естсно!
Спасибо!
Понятно, спасибо большое))
Я поняла, что при такой конструкции надо будет со всех стен плитку снять и демонтировать потолок.... засада прям.... при том, что одна стена и потолок в идеале (на самом деле просто у нас ванная 15 метров с потолками в 3.20 эт я к тому, что затраты приличные уже, а результат отрицательный((( ) кирпичную же тож надо этой конструкцией?
Так, а если например вместо плитки взять дерево для ванной, какое там обычно берут - тик? или какое другое, как думаете, может так лучше? или дерево на гипсокартон не пойдет? ещё вот одни знакомый посоветовал в пол кирпича выложить все деревянные стены и на них плитку. как думаете на таком варианте удержится?
да, а по полу что посоветуете? там все на асбест.цемент. плиты выложено и все равно некоторые плитки отвалились....
Все посоветовали верно. Можно, конечно, и не фанеру, а гипсокартон. Просто главная задача это сделать так, чтобы эта стенка двигалась самостоятельно относительно бруса. Ее нужно прикрепить к полу, а к стенам на плавающих креплениях, т.е брусовая стена при сезонных подвижках движется вверх и вниз, а гипсокартон стоит намертво на месте. Еще нужно уделить внимание потолку. Он должен держаться либо только на вашем потолке, либо только на вновь возведенных гипсокартоновых стенах. В первом случае при сезонных подвижках у вас в ванной будет немного меняться высота потолка (потолочный плинус должен быть закреплен только к потолку). Во втором случае высота будет постоянной, но нужно оставить свободным подпотолочное пространство. Т.е высота потолка будет всегда постоянной, а подпотолочное пространство будет уменьшаться-увеличиваться. В силу большой площади ванной больше подойдет первый вариант. Сначала выкладывайте плитку, а потолок делайте потом, чтобы стеновая плитка немного уходила под потолок. И учтите, что движению потолка вниз ничего не должно мешать. Т.е верхние 3-5 см плиточной стены должны быть просто гладкие, без рельефных бордюров, без зеркал и полок под потолок.
Да, и учтите, что при любом варианте (даже при установке кирпичной стены) стена не должна доходить до потолка на 5-7 см. Хоть из гипсокартона, хоть из фанеры, хоть из кирпича. Даже если из вагонки деревяннной, все равно надо оставлять небольшой зазор.
Кирпич-сомнительная затея,да и нагрузка на перекрытие,того...Дерево по каркасу(без гипсокартона) мона,если стиль позволяет,древесина подойдет любая из которой делают парилки,с полом надо разбираться отдельно,в принципе на асбесте должно лежать нормально,почему отваливается-трудно сказать,мож просто плохо уложили,насчет потолков-поддержу предыдущий ответ,тока с маленькой поправкой поправкой,я имел ввиду общую усадку дома,если сруб свежий.Удачи!
