Papirosa
иск кирпич
Планируются стены и фартук в кухне-нише из кирпича. Заказали кирпич White Hills. Нужны ли промежутки между такими кирпичиками и сколько они должны быть миллиметров? необходимо ли пользоваться для этого затиркой специальной, какой лучше?
Хочется, чтоб была полная иммитация настоящей кирпичной стены, а рабочие не хотят делать промежутков вовсе. Говорят, что этот кирпич нужно клеить встык друг к другу.
Вы ничего не попутали? Может быть ИКС Кирпич? Поскольку Иск не знаю. Как впрочем и Икс кирпич.
На сколько я помню у White Hills хороший сайт. Там Вы найдёте много интересного и ответы на свои вопросы.
Иск - искусственный. Если б было времени много шастать по сайтам. Минутку найду зайду глянуть ответы и снова с ребенком заниматься. Воппрос вполне конкретный. Кто делал такую кладку - посоветуйте пожалуйста.
кирпич White Hills.
Это ни о чём не говорит. Надо конкретное название изделия, коллекции.
Мозг зажарился, конечно кирпич итак исткусственный :giri05025:
Швы 4...8 мм. Затирка на цементной основе для супершироких швов ( до 2 см).
Цена за работу в 2 раза выше чем простая плитка.
Будете потом красить? :giri05025:
Понятно теперь почему им лень делать швы. Нет красить пока не будем, хотелось естественности...
Вот показываю часть соей стены из иск.кирпича. Клеил на плиточный клей, потом швы равнял болгаркой, затем всё это красилось бежевой матовой краской... Промеж кирпичиков клал крестики для плитки 6мм (или 5 мм - не помню), 4-ую сторону отламывал от крестика.
