ieee1394 Опубликовано 14 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 Здравствуйте. в скором времени предстоит подписать акт приемки передачи квартиры, интересует вопрос какие существуют нормы на перепады между плитами на потолках. Если можно укажите СНиП Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чертяга Опубликовано 14 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2010 Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м: до 4: 8мм 4-8: 10мм 8-16: 12мм СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" Надеюсь, я правильно понял ваш вопрос :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Снипы-то есть. Вот что с ними делать? Этот вопрос сложнее и неоднозначнее. Допустим ваша квартира не влезает в них. И что дальше? В защиту прав потребителя? Сомневаюсь что возмутся переделывать отдельно взятую квартиру, или даже 10, 20...Нечто вроде "съесть-то он съест, да кто-ж ему даст?" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чертяга Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 Снипы-то есть. Вот что с ними делать? Соблюдать :) Строителям конечно. Этот вопрос сложнее и неоднозначнее. Допустим ваша квартира не влезает в них. И что дальше? В защиту прав потребителя?Сомневаюсь что возмутся переделывать отдельно взятую квартиру, или даже 10, 20...Нечто вроде "съесть-то он съест, да кто-ж ему даст?" Ну ежели дом в эксплуатацию введен уже - то переделывать врятли что будут (перекрытия подавно). Если не нравится - можно не брать эту квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ivan_iv Опубликовано 27 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2010 Снипы-то есть. Вот что с ними делать? Этот вопрос сложнее и неоднозначнее. Допустим ваша квартира не влезает в них. И что дальше? В защиту прав потребителя?Сомневаюсь что возмутся переделывать отдельно взятую квартиру, или даже 10, 20...Нечто вроде "съесть-то он съест, да кто-ж ему даст?" по ЗОЗПП можно потребовать соразмерной денежной компенсации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кот Проныра Опубликовано 23 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2010 Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей (плит) перекрытий в шве при длине плит, м:до 4: 8мм 4-8: 10мм 8-16: 12мм СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" Надеюсь, я правильно понял ваш вопрос :) То есть на принятие квартиры имеет смысл взять линейку? А как-то можно потребовать устранения перепадов? Ведь при чистовой отделке их надо будет ровнять, а это доп расходы и нервы и т.д.)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
