Platon Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Вот такой примерно вариант вы хотите? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuchaka Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Я вот често не понимаю, чего все так носятся с телеками на кухню. Ну когда его там смотреть-то? Пока готовишь? Телевизор обычно работает как раз в качестве радио, либо, когда показывают футбол.. а показывают его часто, соответственно, если ТВ на кухне не будет, мужа там тоже не будет в это время А слева от плиты зачем столешница? Может туда высокий шкаф поставить. Утвари поместится... Правда есть минус. За плитой неудобно м.б. Да и вся конструкция набок заваливается. Слева на столешницы будет стоять техника, которой мы часто пользуемся: пароварка, эл. чайник, кофеварка (когда купим) + туда же будем по мере необходимости ставить то, чем пользуемся реже - йогуртница (хлебопечка, мультиварка и т.п).. ну и из-за кривого угла высокий шкаф будет смотреться менее аккуратно, чем просто столешница, мне так кажется.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuchaka Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 что-то я окончательно запуталась, как лучше и удобней.. нарисовала еще такой вариант: все по одной стене - места на кухне больше, шкафов вроде бы хватает, рабочая поверхность тоже нормальная по размеру, но не остается места на столешнице для техники, соответственно, надо что-то (столешницу? полку? шкафчик?) придумать на второй стене для постоянного нахождения там чайника, пароварки и т.п... Помогите пожалуйста! на каком варианте остановиться??? на этой неделе уже хотелось бы заказать кухню.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
denismalko Опубликовано 15 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuchaka Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 решила собрать все варианты в одном сообщении и написала плюсы-минусы по каждому.. может быть так кто-нибудь что-нибудь посоветует.. 1. плюсы: нормальное кол-во шкафов, есть место для техники на столешнице минусы: телевизор и шкафы с выдвиг. ящиками по 90 см. - не понятно, удобно или нет, не нравится верхний шкафчик на 45 см.. В этом варианте точно буду менять посудомойку на 60 см и мойку на 60 см. (вместо 80) отредактировала с нормальным размерами посудомойки и поменяла шкафчик: 2. плюсы: много шкафчиков, место для техники на столешнице минусы: куда вешать тв? вариант кажется идеальным, но точно надо поменять посудомоку и мойку по размерам отредактировала с посудомойкой 60 см (уменьшив шкаф с 3 ящиками): 3. плюсы: больше свободного места на кухне минусы: меньше мест для хранения, нет места для техники, ТВ?, оч. маленькая рабочая поверхность Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuchaka Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 4. Второй идеальный вариант :))) Плюсы: много места для техники и хранения!!! , нижние шкафы все по 800 см. (мне кажется, это удобней, чем 900), посудомойка и мойка на 60 см. Минусы: духовка рядом со столом, скорей всего будет самым дорогим.. На ТВ в данном варианте я готова забить 5. разновидность 4го варианта, но шкафы других размеров: 900-600-800 6. Еще одна разновидность: все так же, но духовку вернули под вар. поверхность. На другой стороне кухни остались холодильник и колонна для продуктов с микроволновкой 7. все в ряд плюсы: много места на кухне минусы: мало шкафов, куда девать технику? мне на данный момент больше всего нравятся вариант 2 (отредактированный) и 4-5-6.. поскольку все необходимое прекрасно влезет, но при этом я очень боюсь, что кухня будет казаться загроможденной и тесной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 при вар 7 можно сделать пенал в углу для техники Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 мне все-таки второй вариант больше нравится (раковина и ПМ по 60) только вы упорно ПМ слева ставите. Вы левша? вот вы в раковине сполоснули тарелку (ошметки смыть надо) и левой рукой ставите в ПМ?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuchaka Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 при вар 7 можно сделать пенал в углу для техники мне нужно что-то типа столешницы-полочки, где можно постоянно держать пароварку, эл. чайник и т.п.. и никак я не могу придумать, что и как для этой цели можно сделать в углу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuchaka Опубликовано 16 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 мне все-таки второй вариант больше нравится (раковина и ПМ по 60) только вы упорно ПМ слева ставите. Вы левша? вот вы в раковине сполоснули тарелку (ошметки смыть надо) и левой рукой ставите в ПМ?? т.е. уменьшить лучше именно раковину, а не шкаф с 3 ящиками? я правша, муж левша.. но если поставить посудомойку к стене, то подход к ней будет только с одной стороны (мне кажется, это менее удобно) и на рабочую поверхность останется 80-90 см. (это не мало?) Спасибо :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
