Финансистка
Газ и электричество рядом. Можно ли?
Люди! Мне тут вдруг мысль в голову пришла. Нехорошая :giri05048: И аж похолодело всё внутри.
Я тут рисую-рисую кухню и уже розетки все сделаны, а вдруг....
Вобщем вопрос в следующем. Можно ли располагать сразу под газовой варочной поверхностью электрическую духовку? Ответьте, пожалуйста, знающие люди. (скрестила пальцы, жду)
Вот картинка
У нас как раз газовая панель над электрической духовкой. Третий год эксплуатации - полет нормальный!
Вы зайдите в магазин и посмотрите плиты (я имею ввиду плиты, а не отдельно варочные панели и духовки). Половина плит с электрической духовкой, или по крайней мере электрическим грилем. Это абсолютно нормальный вариант.
Здесь уже была тема где этот вопрос обсуждался. Именно в плане какая духовка должна быть в газовой плите. Электрическая, или газовая. Основная проблема выбора заключалась в том, что в домах оборудованных газом ограничена мощность электроввода.
expertved, T_Vlad, спасибо вам за информацию.
T_Vlad, если честно я что-то не помню такого обсуждения хотя внимательно слежу за тем, что касается "газовых" тем. По поводу газовых плит с эл.духовками. Да согласна с Вами, и даже не половина, а, наверное, две трети идут именно в такой комплектации. Но там наверняка производитель озаботился безопасностью совмещения. А когда самостоятельно это делается, возможно есть какие-либо ньюансы?
Меня смутило заявление газовщика, который отключал старую газовую плиту, что де электро приборы рядом с газовой плитой размещать категорически запрещено. Вот и озаботилась заранее. А то как придет и откажется подключать газ.поверхность при таком соседстве.
А что собственно Вы делаете самостоятельно. Вы ведь берёте абсолютно законченную духовку (сертифицированную кстати) и абсолютно законченную варочную панель.
Ваш газовщик уши натирает, или умняк на лицо наворачивает. Большинство обычных газовых плит имеют как минимум электроподжиг и подсветку в духовку и ни каких проблем не возникает. Рекомендуется подключать такие плиты к газовому стояку через диэлектрическую вставку (так называемая бочка), да и то газовщики не требуют это в обязательном порядке.
Тему попробую поискать...
Специально для духовки, ППМ муж прокладывал отдельные кабели и дополнительный автомат в прихожей. (дом 1985 г.) А устанавливали мастера, когда кухню монтировали.
Надо было уточнить.
Там есть что-то: Провода не должны пересекать газ трубу; параллельно если проходят , то не ближе 15 см; розетки не располагать над плитой.
Почитал СНиП по газоснабжению. Ни каких запретов нет.
Кроме того посмотрел вот здесь советы по встройке http://library.novosel.ru/show.php?c=21&id=448. Обратите внимание, что здесь упоминаются комбинированные варочные панели, где газовые и электрические конфорки соседствуют.
Огромное спасибо за ваши ответы.
Провода с газовой трубой не пересекаются. Отдельные кабели выведены. Вроде всё соблюли :giri05048:
Надо было уточнить.
Уточнила только про эл.поджиг. А про духовку забыла. Но про первое он ничего против не сказал, так что можно сделать вывод, что и второе можно.
