лили4ка
маленькая ванная
Уважаемые форумчане.
кроме банальной расстановки сантехники ничего не видится :(.
пора уже плитку покупать, рабочие уже торопят.помогите пожалуйста с визуализацией и может какая идея будет с расстановкой.
план такой
может еще унитаз стоять под 45 градусов.
вн это водонагреватель диаметр 36 см.
раковина http://www.color-style.ru/product_r.php?se...amp;prod_id=253
план такой
А Вы не хотите за унитазом сделать что-то типа короба-ниши. Внизу зашить, а в верхнюю часть поместить ВН и закрыть дверцами, например? Или у Вас там трубы мешать будут - не совсем поняла по рисунку?
стояк -1 труба канализационная большая, 2 маленького диаметра вода хол и гор. и если еще туда зашить вн +40см, то умываться придется сидя на унитазе. на чертеже все тип-том, нарисовала в самой ванной, так вообще никакого места не осталась.поэтому и обратилась с просьбой о визуализации.
у нас поддон 90 на 90 и хотим по бокам из блоков конструкцию возвести чтобы получилась полочка.сейчас фото сделаю и приложу. и зона душ кабины будет в мозаике, а основная плитка http://www.bauservice.ru/plitka_dla_vannoy/20_30/kioto/ которая 3С и без декоров. а пол я думаю 4П.
А эта полочка нужна? Может достаточно 2...3 см выступа?
Уголки внутренние настоятельно не рекомендую, пропускают воду.
объясните какие внутренние углы. и где они? полочка нужна обязательно.
Полочка - это то что выступает из-под поддона душа. Зачем делать подиум 1х1,1м под душ при размере поддона 0,9х0,9.
Углы внутренние:
