rossmsn
Кухня под старину, подскажите технологию старения дерева.
Кухня под старину, и другая состаренная мебель, тема очень интересная.
Мебель производя из сосны, старят металлическими щетками, выбирают мягкие волокна и патинирование
Уважаемые посетители, если кто знает технологию подскажите.
С Уважением Александр.
Александр, может пригодится- 9 лет назад мы с мужем купили самые дешевые сосновые двери и мебельный щит( для проемов) и "старили" их. Попытались щетками- очень тяжело. Купили для дрели насадку-щетку для металла и водили ею вдоль волокон. Потом тонировали, шлифовали самой мелкой наждачкой ( очень поднимались волокна), опять тонироволи, лакировали и повторяли до нужного результата.2d0c408b60ff.jpg Вот нашла фото- здесь немного видно. Обратите вниманме, что при тонировке цвет получается более насыщенным -рыхлое дерево впитывает как губка, и расход большой.
Спасибо!
Смотрю получилось хорошо состарить, только в квартире я думаю лучше, ручной щеткой старить, или разрыхлительным веществом а потом щеткой.
Скажите пожалуйста, а болгаркой не опасно старить?
У неё большие обороты. Нельзя.
Мы использовали дрель, т.к. 6 дверей и огромное кол-во проемов, наличников и т.д. Пробовали щеткой - очень тяжело, правда без раствора. С дрелью справилась даже я))
Покупаете старый сарай. Разбираете.
Брёвна увлажняете из шланга. Дрель + насадка, так проще контролировать процесс. Во время работы, при высыхании , увлажняете.
Сохнет. Шлифуете. Тонируете. Можно покрыть маслом.
Пошло на отделку. Если надо выпиливаете середину, одеваете на балку, крепёж скрытый.
У меня была стена в кабинете зашитая вагонкой, что-то дернуло ее брашировать...после одной доски пути назад не было. Дрель+кор щетка (метал, не самая жестакя, жесткая слишком рвала дерево- грубо и ненатурально)+ кор щетка (пластиковая мягкая для полировки)+морилка+ тьма времени и силы= результат впечатляющий, но на подобную площадь сама в здравом уме больше не подпишусь :shok: руки и суставы болели ооочень долго... :giri05031:
А кто-нибудь пробовал в такой технике делать белую мебель? Пока тренеруемся на дверях.
Мы с мужем продирание уже освоили - купили какую-то хитрую насадку для дрели (именно для старения дерева, у нее из какого-то пластика ворсинки в насадку). Собираемся красить акрилом белым и забивать серебрянной патиной.
Вопрос: как это может смотреться?
И стоит ли так делать?
