Olga-samara Опубликовано 10 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 Здравствуйте.Скажите пожалуйста,сколько должна сохнуть цементно-песочная стяжка?Залили на лоджию.Площадь маленькая 3 метра.Следующий этап утепление лождии и настил теплых полов.Отделочники говорят,что по технологии она должна сохнуть 21 день,но при жаре,которая стоит(около 40) достаточно и недели.Не мало ли?Лоджия пока не застеклена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
buildern Опубликовано 10 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 Можете не ждать 21 день, особенно если это лоджия - на такой жаре полюбому высохнет за неделю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 23 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2010 [quote name='Olga-samara' post='780886' date='10.7.2010, 10:49']Здравствуйте.Скажите пожалуйста,сколько должна сохнуть цементно-песочная стяжка?[/quote] Правильно стяжку выдерживают, не давая ей пересохнуть хотя бы около недели. Под паркет, ламинат стяжка должна быть с влажностью, не большей определенного значения. Под плитку стяжка желательно выдерживается две-три недели или месяц, чтобы прошли все усадочные процессы. На практике очень часто ничего подобного не соблюдается, и это не несет значительного ущерба качеству. Все зависит от конкретного случая [quote name='Olga-samara' post='780886' date='10.7.2010, 10:49']Следующий этап утепление лождии и настил теплых полов.[/quote] В Вашем случае ничто не мешает производить работы по утеплению, дождавшись схватывания стяжки до состояния, когда по ней можно ходить ( 1...2 дня) и крепить в ней (при необходимости) конструкции (2...4 дня) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Atom Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Я бы подождал эдак дней 28 , пока цемент прочности наберет. Поначалу конечно надо увлажнять и накрывать пленкой полиэтиленовой, бо пересохнет и вся трещинами пойдет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 [quote name='Olga-samara' post='780886' date='10.7.2010, 10:49']Здравствуйте.Скажите пожалуйста,сколько должна сохнуть цементно-песочная стяжка?Залили на лоджию.Площадь маленькая 3 метра.Следующий этап утепление лождии и настил теплых полов.Отделочники говорят,что по технологии она должна сохнуть 21 день,но при жаре,которая стоит(около 40) достаточно и недели.Не мало ли?Лоджия пока не застеклена.[/quote] Вопрос поднимался множество раз. Дело не в том, чтобы влага удалилась (при такой жаре это произойдет быстро), а чтобы прошли хим. процессы в стяжке, для которых, как раз, вода и нужна. И вот им происходить, как говорят, 4 недели. Более того, при такой жаре наоборот вам придется стяжку мочить и накрывать полиэтиленом, как вам подсказали, чтобы она не сохла слишком быстро, не потрескалась от неравномерного высыхания и не отслоилась. Иными словами, эти самые 4 недели - это как раз срок, за который цемент набирает максимальную прочность. В принципе, покрывать финишными материалами стяжку можно и раньше, и пусть она себе там потом под ними вызревает, только нужно понимать, что к моменту ее покрытия она должна быть сухой настолько, чтобы не отдать свою влажность, скажем, паркетной доске, которая разбухнет и испортится. И усевшей настолько, чтобы при дальнейшем уседании не потрескалась, скажем, положенная на нее плитка. Ну а так как у вас будут еще работы - когда по стяжке можно будет ходить - продолжайте их, оставив пол в покое. Пройдут недели три - продолжите с полом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Положите на пол салфетку, накройте её плёнкой 1 м2 , прижмите сверху плиткой. Через сутки увидите результат. Если сухая - ничего не изменится, если не высохла - салфетка влажная, на плёнке капли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 А полы утеплялись? Если нет, то сначала утеплитель, желательно с отражателем тепла, а только потом подогрев пола... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 3 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 [quote name='kimsos' post='792524' date='3.8.2010, 13:48']......... то сначала утеплитель, желательно с отражателем тепла, а только потом подогрев пола...[/quote] Вы уж не издевайтесь над людьми, они ж поверят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 А в чем проблема? Или нормальным фактом является подогрев плит перекрытия? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 [quote name='kimsos' post='792928' date='4.8.2010, 10:52']А в чем проблема? Или нормальным фактом является подогрев плит перекрытия?[/quote] Проблем, уверяю вас, нет. Есть незнание физики. А именно: [quote name='kimsos' post='792524' date='3.8.2010, 13:48']сначала утеплитель, желательно с отражателем тепла...[/quote] Почитайте на досуге не вымыслы-домыслы ремесленников, а учебники на предмет "отражателей тепла" в твердой среде. ЗЫ. Против утеплителя ничего не имею. Только "за". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
