Olga-samara
сколько сохнуть стяжке
Здравствуйте.Скажите пожалуйста,сколько должна сохнуть цементно-песочная стяжка?Залили на лоджию.Площадь маленькая 3 метра.Следующий этап утепление лождии и настил теплых полов.Отделочники говорят,что по технологии она должна сохнуть 21 день,но при жаре,которая стоит(около 40) достаточно и недели.Не мало ли?Лоджия пока не застеклена.
[quote name='Olga-samara' post='780886' date='10.7.2010, 10:49']Здравствуйте.Скажите пожалуйста,сколько должна сохнуть цементно-песочная стяжка?[/quote] Правильно стяжку выдерживают, не давая ей пересохнуть хотя бы около недели. Под паркет, ламинат стяжка должна быть с влажностью, не большей определенного значения. Под плитку стяжка желательно выдерживается две-три недели или месяц, чтобы прошли все усадочные процессы. На практике очень часто ничего подобного не соблюдается, и это не несет значительного ущерба качеству. Все зависит от конкретного случая
[quote name='Olga-samara' post='780886' date='10.7.2010, 10:49']Следующий этап утепление лождии и настил теплых полов.[/quote] В Вашем случае ничто не мешает производить работы по утеплению, дождавшись схватывания стяжки до состояния, когда по ней можно ходить ( 1...2 дня) и крепить в ней (при необходимости) конструкции (2...4 дня)
Я бы подождал эдак дней 28 , пока цемент прочности наберет.
Поначалу конечно надо увлажнять и накрывать пленкой полиэтиленовой, бо пересохнет и вся трещинами пойдет.
[quote name='Olga-samara' post='780886' date='10.7.2010, 10:49']Здравствуйте.Скажите пожалуйста,сколько должна сохнуть цементно-песочная стяжка?Залили на лоджию.Площадь маленькая 3 метра.Следующий этап утепление лождии и настил теплых полов.Отделочники говорят,что по технологии она должна сохнуть 21 день,но при жаре,которая стоит(около 40) достаточно и недели.Не мало ли?Лоджия пока не застеклена.[/quote]
Вопрос поднимался множество раз.
Дело не в том, чтобы влага удалилась (при такой жаре это произойдет быстро), а чтобы прошли хим. процессы в стяжке, для которых, как раз, вода и нужна. И вот им происходить, как говорят, 4 недели. Более того, при такой жаре наоборот вам придется стяжку мочить и накрывать полиэтиленом, как вам подсказали, чтобы она не сохла слишком быстро, не потрескалась от неравномерного высыхания и не отслоилась. Иными словами, эти самые 4 недели - это как раз срок, за который цемент набирает максимальную прочность.
В принципе, покрывать финишными материалами стяжку можно и раньше, и пусть она себе там потом под ними вызревает, только нужно понимать, что к моменту ее покрытия она должна быть сухой настолько, чтобы не отдать свою влажность, скажем, паркетной доске, которая разбухнет и испортится. И усевшей настолько, чтобы при дальнейшем уседании не потрескалась, скажем, положенная на нее плитка.
Ну а так как у вас будут еще работы - когда по стяжке можно будет ходить - продолжайте их, оставив пол в покое. Пройдут недели три - продолжите с полом.
Положите на пол салфетку, накройте её плёнкой 1 м2 , прижмите сверху плиткой. Через сутки увидите результат. Если сухая - ничего не изменится, если не высохла - салфетка влажная, на плёнке капли.
А полы утеплялись?
Если нет, то сначала утеплитель, желательно с отражателем тепла, а только потом подогрев пола...
[quote name='kimsos' post='792524' date='3.8.2010, 13:48']......... то сначала утеплитель, желательно с отражателем тепла, а только потом подогрев пола...[/quote]
Вы уж не издевайтесь над людьми, они ж поверят.
[quote name='kimsos' post='792928' date='4.8.2010, 10:52']А в чем проблема? Или нормальным фактом является подогрев плит перекрытия?[/quote]
Проблем, уверяю вас, нет. Есть незнание физики. А именно:
[quote name='kimsos' post='792524' date='3.8.2010, 13:48']сначала утеплитель, желательно с отражателем тепла...[/quote]
Почитайте на досуге не вымыслы-домыслы ремесленников, а учебники на предмет "отражателей тепла" в твердой среде.
ЗЫ. Против утеплителя ничего не имею. Только "за".
