vovicusa
Небольшая перепланировка 2-ка в Сталинке
Есть обычная линейная 2шка на 5ом этаже 7ми этажного Сталинского дома. Даже при нынешней погоде в квартире не жарко.
Хотели въезжать сразу, посмотрели на проводку ... И понеслось, теперь уже задумались и о планировке.
Дополнительная информация о квартире: окна высотой 195 Т-образные с дубовыми рамами, несущих стен нет, но есть несущие балки, есть не используемый мусоропровод на кухне, как я понимаю трогать нельзя.
На кухне сейчас раздвижная дверь, уезжающая в нишу в туалете, как нам кажется очень удачное решение, обычно открыта.
Состав семьи: М (32) и Ж (28) высокие :)
Ванну и туалет наверно двигать не планируем, хотя :) Стиралку наверно будем пихать в ванную комнату. Шкаф что в коридоре будем делать на старом месте то же, иного применения для данного места придумать не получается.
Напрашивается снести стену между малой комнатой и кухней, но при таком варианте в случаи появления потомства, придётся строить стену, очень не хотелось бы ремонтировать и жить.
Самое сложное, где делать спальню с кроватью не менее 160 или 180х210 (возможно использование шкафа кровати, как горизонтального так и вертикального расположения) т.к. нужно для женской одежды не менее 4х погонных метров шкафа ну и под мужскую одежду хотя бы 1м. Так же хотелось бы иметь женскую рабочую область для макияжа с зеркалом и рабочий стол с большой поверхностью и стилажиком для книжек.
Если сделать спальню в малой комнате то напрашивается сдвинуть дверной проем или даже сделать одностворчатую дверь и полупрозрачную стену, что бы был свет в коридоре.
Если сделать спальню в большой, то надо предусмотреть трансформации помещения в гостиную, т.к. в малую гостиную заедем подрастающее поколение.
Такие сумбурные мысли :)
У меня была в практике очень похожая квартира. Там и фото (в разделе Реализация), и план.
http://www.tabiti.ru/portf/categories.php?...a063c1910e07243
проще всего разделить большую комнату на 2. в темной сделать принуд винтиляцию и ваша спальня готова.
пока ребенка нет, задействовать всю большую комнату под вашу спальню, но мебель с учетом послед деления ..
а вот с туалетным столиком засада..нету ему места в темной комнате.. а в ванной красится не пробовали?
да метры шкафов лучше убрать в гардеробную при входе, сдвинув дверной проем в меньшую комнату
Меня немного смущает темна спальня, хотя конечно чисто функционально спальня для того что бы спать. В идеале там ни чего быть не должно, что отвлекает ото сна.
Насчет красится в ванной надо спросить у супруги, идея то конечно сдоровая, пустить зеркало по длинной стене в ванной и туда тумбу под все, надо холодильник маленький предусмотреть тогда, думаю могут влезть :)
Шкаф слева конечно великоват верхней одежды у нас столько нет :)
а если вход в гардеробную из темной спальни сделать? хватит ли вам места в оставшемся коридоре для верхней одежды?
так даже лучше получается- пока ребеночка нет, огромная спальня только с кроватью и туалетным столиком, потом кроватка появится, пеленальный столик..
на счет темной комнаты.. конечно, принуд винтиляция не решает проблему инсоляции комнаты.. но можно и лампу голубого света поставить накрайняк..
и еще.. пока родите, пока надобность в отд спальне- детской появится.. может, к этому времени что то и измениться..но по любому ваша планировка будет готова к разделу, что по деньгам лучше всего
А балки были такими или их как то уменьшали, у нас они сантиметров 30-40 по высоте может даже больше, а у вас на фотках из коридора на лево балки маленькие. А мусоропровода не было?
Интересная идея, только при таком раскладе можно и кусок стены и на кухню снести :) Только от туалета отгородится.
Есть вероятность что к тому времени как ребеночку потребуется отдельная комната созреем на трешку, хотя в жизни всего не предугадать.
Спасибо за идеи.
Спасибо за идеи.
не за что..
про объединение комнаты с кухней вы не писали, но в данном варианте это, естесствено , можно
Попробовал изобразить что то подобное.
Вариант как бы до расширения, второй после.
Шкаф из спальник переходит в детскую, часть нижнего шкафа убирается.
Покритикуйте.
Может не стоит заморачиваться с перевертыванием шкафа.
Какие необходимые элементы для жизни я забыл.
