Alisakabisa
Вопросы про ламинат
Подскажите, пожалуйста, несведущим...
Хотим настелить ламинат почти по всей квартире (112м2), за исключением ванной, кладовки, кухни и прихожей.
Рабочие сказали, что под дверьми придется ламинат резать, чтобы он не шел сплошным полем по такой большой площади, потому как очень велика вероятность его вспучивания, а свободного пространства по периметру не хватит для расширения ламината. Это действительно так? Какой вообще зазор нужно оставлять по периметру?
И еще... нет у нас пробки, кот. специально клеют на стыки между ламинатом и другим напольным покрытием. Можно только купить коврик пробковый (60*45*1см), разрезать его на полоски самим и поставить. Будет ли это нормально? Как вообще это делается правильно?
Есть ли разница, какой ламинат лучше брать для квартиры (5 этаж): 8мм 32 класса с фаской по длинным сторонам только или 12мм 33 класса с фаской по периметру? Подложкой в любом случае будет 2мм пробка.
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Разные производители ламината требуют разных зазоров и максимальных размеров полотна. Чтобы узнать ваши, вскройте упаковку ламината, там в инструкции все эти требования есть.
По поводу пробки в шов. Для ламината он не подходит, потому что ламинат на стыке должен быть прижат к полу.
Для квартиры из предложенных вами лучше подойдет тот, который лично вам больше нравится.
Не поняла про стык... Вы имели ввиду НЕ должен быть прижат? Насколько я знаю, в Москве именно так и делают: на стык между плиткой и ламинатом кладется пробка вместо порожка, ее красят морилкой и лаком в тон пола, и получается красивый переход без возвышений.
Скажите, а ламинат EPI - хороший или нет? Нашла 33 класс, 12мм, по цене совсем недорогой, и это немного смущает...
Спасибо!!!
По поводу площади сплошной укладки всегда написано на коробке (или инструкции) ламината. При сплошной укладке на 112 м2 вполне возможно его вспучивание. Я сам только сегодня закончил укладку ламината на площали около 100 м2, при это сделал 3 зазора под дверьми, которые потом закрою порожками.
Спасибо! А есть ли смысл стелить пробковую подложку под ламинат и как ее правильно настилать? Клеить нужно?
Нужно ли ложить пробку внехлест на стены или можно ее просто до стены настелить? Прочитала в инете, что нужно на 3см внахлест, это так или нет?
