LV Dezy
Звукоизоляция фановой трубы
Новый дом. Фановые трубы из пластика. Когда сверху сливают воду стоит сильный грохот. Я постоянно пугаюсь. Это пока только одна квартира над нами заселена, а что будет дальше? Помогите выбрать способ и материал для звукоизоляции. Трубы пока открыты и доступ к ним не ограничен. Буду очень благодарна за ответы людей, уже решивших эту проблему.
Алекс, спасибо, но это замена, а я не хочу менять. Я хочу звукоизолировать ту, что есть.
Суть ответа алекса в том, чтобы не только заменить трубы на Рехау, но обратите внимание на крепеж труб к стене через резиновые прокладки под хомутами. Этим решается вопрос аккустической развязки с стеной, т.е. шум в трубе не будет передаваться на несущие конструкции. Дополнительно можно сделать звукоизоляцию самих труб. Для этих целей подойдет звукоизоляция для автомобилей, можно купить в каком нибудь магазине типа "Русь". Нам нужно решить две задачи:
1. Повысить вибрационную сопротивляемость трубы: Вибропласт http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=12 он довольно мягкий и хорошо клеится.
Оклеивать сплошняком трубу не обязательно. Можно полосками или квадратиками с 40-60% покрытием поверхности.
2. Поглатить и/или отразить аккустический шум. Изотон http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=19 или пенополиэтилен низкой плотности, продается на рынках в рулонах, 10мм в два слоя. Закреплять по кругу армированным скотчем.
Получите существенное снижение уровня шумов от сливаемой воды и всего, что в этих трубах "пролетает". По хорошему чтобы обработать стояк времени уйдет часа полтора, не больше.
Не найдете, резиновые прокладки под хомуты, используйте тот же изотон или пенополиэтилен.
Относительно ссылки Алекса, если я Вас правильно поняла, то необходимо прикрепить трубу к стене такими хомутами от Рехау и дополнительно использовать перечисленные Вами звукоизолирующие материалы. Этот вариант мне подходит. Спасибо большое за подробный совет.
Я про этот хомут:
Ну и наконец сантехнический короб.
Я даже и не знаю, стоит ли делать короб. Дело в том, что одна труба находится в туалете и будет закрыта шкафом, другая в прихожей и тоже будет скрыта шкафом-купе. В прихожей трубы обязательно зашьем ДСП и оставим только доступ к счетчикам, а вот стоит ли городить "матрешку" в туалете - вопрос. Вот фото "виновницы торжества"))))))))))))))
flycat - хороший совет. Я поленился описывать, искал готовое фото. :fund02025:
Малярша - плиточница - сантехничиха. Но у Паши Ангелиной тебе славы не отобрать. :aggressive:
flycat - хороший совет. Я поленился описывать, искал готовое фото. :fund02047:
Малярша - плиточница - сантехничиха. Но у Паши Ангелиной тебе славы не отобрать. :fund02025:
А зря поленился! ))))))))))))) Я в этих вопроса полутонов не понимаю ))))))))))) :aggressive: И обзываться не нужно :acute: ))))))))))), хочу решить проблему, а посоветоваться не с кем, вот и обращаюсь к форуму. Вот и получается "малярша - плиточница - сантехничиха", еще специалист по бронедверям, бытовой технике и тд. и тп, а после ремонта (если до того времени не состарюсь :giri05044:) снова стану просто женщиной.
Хотел написать, что на фото все весьма неприглядно смотрится. Потом прочел, что Вы все таки закроете эту "красоту" шкафом. Поэтому полумерами с звукоизоляцией не обойтись, делайте как я выше описал. Знаю, что такое подобный шум. У родителей до ремонта, сантехнический шкаф был из оргалита и довольно много неприятного шума доносилось из туалета. В тот момент описанных материалов не было, и я обмотал трубу сырой резиной, а сверху поролоном это было чуть меньше 20 лет назад. Эффект получился хороший. Сейчас есть гораздо более приспособленные для решения этой задачи материалы.
flycat - хороший совет. Я поленился описывать, искал готовое фото. :giri05044:
Если честно, вид представленного на фото, несколько ээээ.... извините "порнушный". Даже если все заделать звукоизоляцией, эстетики не прибавится это точно. Дело конечно исключительно Ваше, но я бы постарался закрыть неприглядную трубу хотя бы пластковой панелью.
Нет, ну что за день такой :acute: , сплошные оскорбления!!!! )))))))))) Я же написала выше, что ВСЕ ЭТО БУДЕТ СПРЯТАНО В ШКАФ!!!!!!!!!!!!!!! Я для этого и бойлер самый узенький нашла, чтоб площадь туалета не очень уменьшить и материал для дверок выбрала - белый глянцевый МДФ, а Вы "порнушный" варинт, обидно честное слово ( с интонацией Этуша в "Кавказской пленнице" :fund02047: ))))))))))))!!!
