Pelmen
Звуки из вентиляционной решетки.
В новостройке в санузле и на кухне по одному вытяжному коробу, изготовленному из жести. Короба общие на весь стояк - от первого до 17 этажа. Думаю, что все звуки от соседей на всех этажах, будут прекрасно доноситься из вентиляционной решетки. Пожалуйста подскажите, как избавиться или заметно уменьшить громкость соседей?
Легко. Забить трубу на полметра (в обе сторны)материалом с достаточной звукоизоляцией. Хотя и Изовер подойдёт.
Не совсем понял, а точнее совсем не понял. Как изолировать вентиляционный короб, чтобы от него не передавался звук, я представляю. А вот как избавиться или уменьшить интенсивность звука поступающего из канала?
Если от внутренней части короба, до наружной части вент решетки значительное расстояние (в чем я конечно соменеваюсь), можно сделать "глушитель" по типу как сделан КИВ http://www.eneq.ru/prod_elements/klapans/kiv.html
Однако эффект глушения звука будет наблюдаться при длинне конструкции не менее 30см. Аккустику не обманешь.
Это уже неплохо, ремонт только впереди, поэтому удлинить ответвление от венткороба не составит труда. Спасибо за подсказку!
Может быть у кого-нибудь из форумчан есть ещё идеи или опыт подобной шумоизоляции?
