Elennka
Стена из Пеноблока - шпаклевать, закрывать гипсокартоном?
Добрый день!
Нужен совет - делаем ремонт, сломали стену между кухней и туалетом и собираемся выложить ее пеноблоками. Вопрос в окончательной отделке- можно ли штукатурить прямо по пеноблоку и выдержит ли он в таком случае подвес кухонных шкафчиков, или надо накладывать сверху гипсокартон или еще что-то, фанеру например?
Мне очень-очень нужен совет профессионалов!!!
Заранее всем спасибо!
Можно штукатурить по пеноблоку. Для навески лучше использовать специальный крепеж, типа:
http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=125
Поставьте пазогребень, а не пеноблоки.
...если уж хотите совет профессионалов.
А чем плохи пеноблоки. В сухом помещении, оштукатуренные, что с ними будет?
Их лучше штукатурить специализированной штукатуркой для ячеистого бетона типа Ceresit СТ 24, СТ 29, предварительно проникающая грунтовка СТ 17.
Спасибо Вам всем огромное, будем штукатурить, т.к. пеноблоки уже куплены.
Можно и гипсокартон на клей приклеить - гораздо быстрее будет чем штукатурка. Если штукатурить, то специальными смесями, потому что обычная штукатурка на пеноблоках держится очень плохо.
На перегородки для ванных комнат (повыш. влажность) типа: пено.шлако.газосиликат и т. д. идеально ГВЛ преклееный на Перлфикс а если в ванной комнате будет плитка то ГВЛ в два слоя и .что-бы швы второго слоя не совпадали с первым слоем. p.s. 9-ти летний опыт в ремонтно-отделоч.работах.
У меня все стены из пеноблока.
Штукатурить надо, но предварительно на блоки надо нанести бетонконтакт... советую "Березку" в ведре (красная на вид) - она дешевая и хорошая.
http://www.stroymate.ru/products/Betonokontakt_Berezka_20kg
