Jump to content
Archived
martensit
Неровный потолок. Как можно исправить?
Recommended Posts
Доброго времени.
В квартире на потолке мелкие неровности - результат кривых рук, т.е. так шпаклевали.
По уровню потолок вполне ровный и проблема только в мелких неровностях.
Как можно это исправить, если потолок уже покрыт водоэмульсионкой?
По сути ремонт сделан, обои и полы готовы. Поэтому шлифовать потолок и поднимать жуткую пыль не хотелось бы.
Гипсокартон и обои не предлагать :giri05009:
Всем спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
...по уровню потолок вполне ровный и проблема только в мелких неровностях.
...Как можно это исправить, если потолок уже покрыт водоэмульсионкой?
Грунтование и тонкое финишное шпатлевание. И повторная окраска, разумеется.
Без зашкуривания не обойтись. При небольших объёмах пыль можно локализовать.
Share this post
Link to post
Это действительно самое разумное.
Можете повесить натяжной, но на мой взгляд это глупо при практически уже сделанном потолке.
От грязи ни куда не деться, если только отказаться от переделок. Купите технической плёнки (она подешевле) и всё закройте. В том числе окна и двери. Аккуратно зашкуривать руками полутёркой. Одновременно второй человек оттягивает пыль мощным пылесосом. Я так сверлю дыры в стенах. В смысле я сверлю, а жена стоит с пылесосом.
Share this post
Link to post
Спасибо.
Вопрос как раз и был: можно ли обойтись без зашкуривания.
Получатся, что не получится :aggressive:
Share this post
Link to post
Натяжные потолки - не вариант.
Думаю, уже оставим как есть.
p.s. насчет пылесоса: уже лет 10 так делаю :aggressive:
Share this post
Link to post
А насколько велики неровности? Я у себя обклеил флизелином и покрасил.
Нормального фото потолка нет, но вот стены на балконе обклеены по шпаклёвке тем же. Выбирал самую мелкую текстуру.
Share this post
Link to post
Ммм, интересный вариант. Надо будет подумать...хоть и не хотелось иметь дело с обоями :fund02006:
Спасибо.
Share this post
Link to post
Спасибо.
Я тоже всегда так считал. Потом начитался и сделал. Не жалею.
Это нормальный современный вариант. Альтернатива - идеальная финишная шпаклёвка. Нужно обновить - перекрасить. Надоело ободрал (флизелин снимается хорошо) переклеил или опять же финишной (прогрунтовать в любом варианте) и покрасил.
Вопрос в качестве поклейки. Обои 105. Я клеил в одиночку. Хоть помещение всего 4 метра довольно хлопотно.
Есть клей метилан флизелин и метилан винил. Попробовал метилан флизелин - намучался. Метилан винил клеит лучше.
Хорошо прогрунтовать и не верить, что под флизелин мажется поверхность. Обои мазать. Лучше подольше покатать валиком. Здесь главное чтобы не было пузырей. Если чуть отгибаются края, то аккуратно оттянуть монтажням ножом и ещё промазать стык. Небольшое количество клея на обоях не страшно, всё равно красить, хотя можно и протереть влажной тканью.
Разумеется речь идёт о белом флизелине под покраску. Есть хороший немецкий флизелин без текстуры, гладкий. Он даже тянется что является гарантией от мелких трещин. Ну это на гипрок. На капитальном потолке ни чего не потрескается, если не гуляют плиты.
Share this post
Link to post
  • Create New...
