Papirosa
Нужна ли люстра ?
В гостиной зоне моей кухни-гостиной уже практически готов двух уровневый гипсокартоновый потолок. По его периметру планируются светильники. Всего 12 штук. По одному в каждом углу и по 2 на каждой стороне многогранника. Мне видилась в центре люстра. Но работники забыли о моей этой просьбе и теперь утверждают, что люстра при таком количестве светильников совсем лишнее.
Вот я и задумалась - нужна ли она?
С одной стороны как-то привыкли с люстрой по центру комнаты. К тому же образовавшаяся ниша будет освещена только боковым светом, а я еще думала делать там зеркальный натяжной потолок.
Подскажите пожалуйста, может я не права? И люстра - это пережиток прошлого и 12 светильников вполне достаточно?
Фото потолка см ниже.
12 точек это очень мало обычно на большую кухню-будет довольно темно, нужно доп.освещение либо полноценная люстра-лучший вариант.
Точечные светильники имеют направленный свет, то есть по периметру комнаты будет светло, а в центре - полумрак. Если только ставить светильники, которые вращаются в разные стороны.
света мало получается, но люстра и точки по периметру-некрасиво! подумайте. может еще точек по центру раскидать?
Коечно, надо люстру, а может и не одну в центре, а, например, несколько висящих одноламповых светильников. И я не вижу никаких проблем кинуть кабель и сделать крепление, тем более, что будет натяжной потолок.
Может шары? http://s52.radikal.ru/i138/0809/7e/729a8d6a4b1b.jpg
Я уже выкладывал фото.
Кухня 6м.кв. Люстра 3 лампы по 60вт. Потолок очень тёмный. Светильники освещают только низ. Даже на стены практически ни чего не добавляют.
Вобщем темно. Ну и без люстры потолок пустой.
Люстра нужна. У нас на 18м/кв 6 точечных светильников и 6-рожковая люстра. Иногда (чтобы шить, например) приходится включать весь свет. Если только точечными, то вместо ночника удобно пользоваться.
Ваше дело конечно, но у меня примерно с тем же метражем нет люстры, и совсем не темно. Только нужны действительно вращающиеся светильники, правильно настроить и всё супер.
Не просто вращающиеся, а ещё и не направленные с круговым рассеиванием. Иначе тёмный потолок.
На моём фото кухня 6м.кв., а общая мощность лампочек 380вт. И в вытяжке еще 50. На столе светло, на плите светло. Мебель освещена, стены вроде бы тоже, но в целом света мало.
Очень много зависит от применяемых материалов и оборудования (мебели). У автора темы ещё ни чего не подобрано. Нужно решать в комплексе.
