Гость Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 про цвета пока ничего говорить не буду, потому что расстановка нерациональная и некрасивая разверните высокий шкаф с холодильником в угол, рядом колонна (лицом к стене с окном) с духовкой, дальше просто наполньные шкафы (хорошо бы ширину их не дробить, впрочем, и ширину навесных тоже) пойду посмотрю, есть ли план с размерами кухни в принципе, п-образная кухня совсем неплохая мысль, если много мест хранения надо... план есть, но есть и вопросы - что за размер 1117? - смотрим на стену с окном и пишем размеры: простенок ???, потом поворот глубиной???, потом дверь 800, потом окно 890, потом снова поворот глубиной ???, потом стена 538 - под окном радиатор? трубы отопительные где? газ или электричество? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
colleebri Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 про цвета пока ничего говорить не буду, потому что расстановка нерациональная и некрасиваяразверните высокий шкаф с холодильником в угол, рядом колонна (лицом к стене с окном) с духовкой, дальше просто наполньные шкафы (хорошо бы ширину их не дробить, впрочем, и ширину навесных тоже) пойду посмотрю, есть ли план с размерами кухни в принципе, п-образная кухня совсем неплохая мысль, если много мест хранения надо... Спасибо за отклик! Немного не поняла,куда-что предлагаете поставить. Шкаф с холодильником в угол ближний к входной двери? Кажется поняла, сейчас попробую... 1117 - это расстояние от балконной двери до угла, не там размер проставила... вот это не поняла: "потом поворот глубиной???" -это глубина двери и окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
colleebri Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Вот Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 нее, нехорошо попробовала порисовать, п-образная у меня ну никак не получается: слишком много потери объема внутри шкафов поэтому г-образная, а вот столешницу можно под окно повернуть вместо подоконника, если есть желание Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
colleebri Опубликовано 17 Января 2011 Жалоба Опубликовано 17 Января 2011 а вот столешницу можно под окно повернуть вместо подоконника, если есть желание а вот какой шкаф делать, от которого пойдет столешница к окну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
colleebri Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 Опять я со своей многострадальной кухней... Вроде, уже остановились на этом варианте. Мойка в правом угловом шкафу.Холодильник, возможно, встроенный...Но пока старый. Вот, все-таки думаю получится тут поставить столешницу у окна,типа барной стойки. Как раз под духовкой она будет.А маленький ящик...черт с ним... Так рабочей поверхности будет больше. На посудомоке(рядом с холодильником) будет микроволновка стоять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
colleebri Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 А вот вдохновилась кухней Шурка! Мне нра))) А вам??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LaVella Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 честно, мне не нравится последний вариант - выступающая часть выглядит инородно, особенно при том, что расстояние между линейкой кухни вдоль стены и "столом" будет небольшое (судя по тому что там мойка - видимо, около 120 см?) предпоследний вариант более удобный, на мой взгляд. и еще по стенам - мне кажется, ну оооочень ярко (если цветопередача не хромает и все именно так). я бы все-таки разбавила и уж точно не делала одного цвета (даже по яркости) фартук и все остальные стены. вообще, насчет большого количества рабочих поверхностей - задумайтесь, исходя из имеющейся кухни, насколько они вам нужны? я сама старалась сделать их много, в результате у меня линейка кухни (углом она у меня) чуть ли не 6 м, и рабочих поверхностей много. Но! я на них ничего особого не делаю. Востребованна одна часть - около 120 см - между плитой и мойкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
colleebri Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 LaVella , спасибо за совет! Цвет, конечно не такой)) Просто это самый ближайший из палитры,которая есть в планировщике. Постараюсь завтра сфотографировать. Фартук тоже не смогла в нем сделать...Его хочется белыми кирпичиками, кабанчиком, или плиточками. А вот рабочей поверхности надо много,тк на ней будет располагаться еще куча быт. техники( чайник, микроволновка, мультиварка.Поэтому, мне всегда и не хватает места. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Изюмка Опубликовано 8 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2011 А мне нравится последний вариант, но не делать этой выступающей части (барной стойки?), выровнить все нижние шкафы и не делать верхние по стене над мойкой. Колонна с холодильником смотрится лучше, чем холодильник при входе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
