listok Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Если бы запихнуть шкаф в угол и сделать его поменьше, то было бы терпимо. Все равно, конечно, не супер. Но в угол запихнуть не получится из-за выключателя. во-первых, стоит посмотреть, на каком расстоянии выключатель от косяка - можно ли сделать шкаф неглубоким можно выключатель перенести без штроб, прямо поверху пустить провод, все равно за стенкой шкафа не видно я бы таким путем рискнула даже на шкаф выключатель вывести, если надо, сделав слева неоткрывающуюся досочку, специально для выключателя можно шкаф поставить на расстоянии см 15 от стены но в любом случае шкаф поменьше, не 160 см, чтобы проход в комнату не перекрывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glaze Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Если бы запихнуть шкаф в угол и сделать его поменьше, то было бы терпимо. Все равно, конечно, не супер. Но в угол запихнуть не получится из-за выключателя. во-первых, стоит посмотреть, на каком расстоянии выключатель от косяка - можно ли сделать шкаф неглубоким можно выключатель перенести без штроб, прямо поверху пустить провод, все равно за стенкой шкафа не видно я бы таким путем рискнула даже на шкаф выключатель вывести, если надо, сделав слева неоткрывающуюся досочку, специально для выключателя можно шкаф поставить на расстоянии см 15 от стены но в любом случае шкаф поменьше, не 160 см, чтобы проход в комнату не перекрывать Спасибо за советы. Наверное, Вы правы, нужно подумать о переносе розетки без штроб. Тем более, что в углу ей пользоваться неудобно -- приходится все время дотягиваться до нее. По поводу шкафа -- подумаю еще. Дело в том, что белым мне его не очень хочется делать. Главным образом потому, что у меня пока не получается идеально окрашивать мебельный щит -- только лессировать или тонировать. А из ЛСДП я мебели не хочу. Вот какой тогда выбрать цвет? Может практически черную морилку или наоборот белую морилку, которая бы сохраняла структуру годовых колец на дереве. Ее я смогу нанести более-менее ровно, а затем покрыть одним слоем матового лака для мебели. Подумаю еще... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
muri Опубликовано 7 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 Угловой шкаф не рассматриваете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glaze Опубликовано 7 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 Угловой шкаф не рассматриваете? Скорей всего нет. Пока не представляю такой шкаф в маленькой квадратной прихожей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
listok Опубликовано 7 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 По поводу шкафа -- подумаю еще. Дело в том, что белым мне его не очень хочется делать. если он будет в углу, а не на проходе, он, наверное. и темным будет неплох - прикиньте опять Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glaze Опубликовано 9 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 По поводу шкафа -- подумаю еще. Дело в том, что белым мне его не очень хочется делать. если он будет в углу, а не на проходе, он, наверное. и темным будет неплох - прикиньте опять Возможно. Но все упирается в проект самого шкафа и, что самое сложное для меня, выбор его цвета -- коричневым я его уже не хочу. А черным он в существующий интерьер с бежевой плиткой на полу он уже не вписывается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glaze Опубликовано 10 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2010 Вот нашла цветовое сочетание, которое выглядит приятно -- Или вот так Матовый светло-черный и рыжая сосна. С белыми стенами и бежевым полом должно неплохо сочетаться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Слежу за вашей темой. Извините, у меня по плану ремонт в прихожей, не могли бы показать, как у вас получилось, вроде бы по времени наверно закончили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Glaze Опубликовано 23 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2010 Прихожая не закончена, так что показать нечего. А в общем и целом, я Вам ответила в другой ветке... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
