Glaze
Прихожая по скандинавским мотивам
Источник вдохновения -- скандинавский интерьер
Необходимо внести коррективы с учетом имеющихся реалий.
Реалии таковы: размеры прихожей существенно меньше -- примерно раза в два. Соответственно размеры всех объектов меняются. Шкаф -- 1.60 на 60 см. Штанга для одежды и полочки примерно 70 см.
Вот эскиз с учетом изменений --
По цветам:
* стены и потолок планируются белые
* напольная плитка бежевая
* плинтус -- бежевый
* входные двери -- шпон дуба тонированный под орех
* шкаф -- бук тонированный под орех
* рейлинг для одежды -- хромированный
* полки -- белые
Вопросы:
Какие дверки сделать на шкаф? Одностворчатые, двустворчатые, несколько маленьких?
Какие ножки сделать для шкафа? В проекте он стоит на полу двумя боковинами, под ним -- кафельная плитка и метсо для обуви. Может лучше сделать ему низ и ножки?
Какого типа светильник сюда подойдет по стилю?
Какую раму выбрать для зеркала?
С интересом буду следить за вашей темой. Тоже очарована простотой и функционализмом скандинавов.
Вот засняла бук и плитку напольную с плинтусом:
Что скажете? Плитка уже лежит, а вот плинтус пока еще нет. Он не покрашен. Можно покрасить в любой цвет. Он деревянный.
polina76, спасибо
Крутила этот интерьерчик и так, и сяк, меняла размеры шкафчик и цвет, и пришла к выводу, что ни повторить его, ни сделать что-то по мотивам в маленькой городской прихожке не получится. Увы. Даже не понимаю почему. Возможно, потому что изюм заключается в этом черном шкафе, который контрастен по цвету и вписан по форме в помещение неправильной формы...И меняя его на что-то иное -- изюм исчезает...
зря вы так быстро сдаетесь
по-моему, все у вас получится, черный шкаф - не главный изюм, главное - стены белые, как вы и запланировали, и что все просто и функционально
Провела 3D моделирование в реале. Выставила два мебельных щита предполагаемой высоты и ширины...
Вид со стороны комнаты ужасен. Взгляд упирается в большое коричневое полотнище щита, который находится слишком близко к двери. Расстояние до дверного проема сантиметров 70 где-то...
Думаю, что тот шкаф на фото стоит в каком-то простенке, то есть слева от него кусок стены. А у меня он стоит практически на проходе. Его можно было бы уменьшить. То есть сделать глубиной и шириной, не 60 см, а где-то 40. Но все равно плохо получается.
Я не знаю, почему этот шведский интерьер смотрится хорошо, но чтобы его воспроизвести близко к тексту, нужны не только белые стены, но еще и вот такое помещение со скосом крыши и деревянным потолком. Думаю, игра к контрастов именно в этом. Цвет полностью контрастен стенам (то есть коричневый не подойдет) и форма неправильная -- контрастирует с идеальной геометрией пола и потолка...
не очень понятно, о чем идет речь, о каком щите?
вы не хотите выложить более полный план, с дверями и пр.?
если речь идет о боковой стенке шкафа, может, удастся поставить шкаф в угол, а вешалку потом? или построить белую стеночку, чтобы шкаф утонул в нише?
если речь о щите для вешалки, может, можно его заменить на решетку?
или, может, стоит шкаф сделать белым?
Да речь идет о боковой стенке шкафа. В нее упирается взгляд при обзоре из комнаты. Будь она белая -- ничего не изменится. Она практически закрывает собой дверной проем.
В углу шкаф будет закрывать выключатель. Переносить этот выключатель -- нет желания. Это шторбить стены. Это сейчас невозможно.
Вот приблизительный план.
Входная дверь -- 90 см.
да, с таким планом я вообще не представляю шкаф 160х60
вот еще пара картинок - с белым шкафом, мало отличающимсяот стен и с большой коричневой боковиной
Они нормально смотрятся, потому что помещения больше, чем мое. В моем случае проблема в том, что помещение очень маленькое. Если бы запихнуть шкаф в угол и сделать его поменьше, то было бы терпимо. Все равно, конечно, не супер. Но в угол запихнуть не получится из-за выключателя.
Думаю, что придется просто отказаться от шкафа. Для него нет места. Как без шкафа организовать места для хранения вещей -- мыслей пока нет.
