Jump to content
Archived
leovoit
Течет с потолка на лоджии
Recommended Posts
проблема такая.Лоджия 16 этаж,между потолочным перекрытием и профилем к которому крепятся стеклопакеты, во время дождя проникает вода.Льется капитально.Чем заделать этот стык?Есно что нужно заделывать снаружи.Заказчику предлагали герметиком,но мне кажется что это ненадолго.
сколько может стоить такая работа?
Всем спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
...Заказчику предлагали герметиком,но мне кажется что это ненадолго.
Понятие "герметик" - очень резиновое, неконкретное.
И без него там тоже вряд ли можно обойтись.
О конкретике хотя бы без фото говорить невозможно.
Но общий план такой. Используем необходимые профиля (ПВХ, оцинковка, AL) плюс герметик. Думаю, что надо будет использовать самоклеящийся для примыканий.
Share this post
Link to post
под герметиком, имел ввиду всякий силикон,макросил там,титан и прочее
насчет профиля,вообще не понял.имеется щель, снаружи лоджии, между бетонным перекрытием(потолок лоджии) и профилем к которому крепятся ал.рамы
через эту щель с улицы капает вода.
это о профиле?
короче,силиконовые герметики выдержат дожди,морозы и тд
Share this post
Link to post
Она не капает, а затекает по поверхности потолочной плиты. В плите балкона снизу ближе к краю есть жёлоб. Предназначенный для того чтобы вода с него отрывалась вниз. У Вас рамы поставлены так, что этот жёлоб практически внутри. Я обычно козырёк заправляю в этот жёлоб. У Вас нужно обработать снаружи герметиком и на герметик посадить слив, а изнутри хорошо запенить. Пена, если нормально уложена хорошо держит воду. Её нужно только закрывать от света иначе быстро разрушается.
Share this post
Link to post
T_Vlad спасибо
а герметик любой подойдет?
Share this post
Link to post
Подождите, может кто подскажет мастику, которой заделывают швы между плитами в панельных домах. Наверное это будет круче, но что там используют я не знаю.
У себя герметизировал стекло по низу обычным санитарным герметиком. Вроде бы постоянно под водой, но 2 года уже держится.
Share this post
Link to post
  • Create New...
