Alisakabisa Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Плитка размером 25*40см, на трех стенах выкладываем вертикально, а над ванной горизонтально. Вопрос: низ ванны выкладывать вертикально, чтобы сечетался рисунок по периметру или можно горизонтально, как будет стена над ванной? В случае вертикальной выкладки ванну можно установить на высоту 60см, тогда перед ней будет 1.5 плитки. Если же горизонтально - то 2 целых плитки, но тогда высота ванной будет 50см, это не низко? И как все же будет красивее? Спасибо за ответы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
