valion
Перепланирова двушки в новом доме МО
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с перепланировкой двухкомнатной квартиры оп.62 кв.м.
Дом каркасно-монолитный, 17 этажей, этаж 15, торцевая, за стеной другая секция, потолки 2,8 м. квадратура комнат: зал 16-17 кв.м., спальня 12-13 кв.м., кухня 8-9 кв.м., санузел возле кухни 1,5 кв.м., ванная 2 кв.м. санузел вместе 1,7 кв.м., корридор 13 кв.м., балконы 7 и 3 кв.м.
Проживать будет один человек (в перспективе семья из двух).
В принципе планировка вполне типовая, но вент-короба и перегородки (застройщик выполнил перегородки между комнатой и кухней на высоту 1,2 м) расположены неадекватно.
Не хотелось бы делать один совмещенный санузел.
а что не устраивает то?
и чего хотите?
Не устраивает расположение вентиляционных коробов, они очень сильно съедают место, но я понимаю, что с ними ничего не сделаешь.
действительно, такой вариант, как написала Наталья, я тоже рассматривал, только не совсем стену убирать между залом и кухней, а поставить широкую сдвижную дверь высотой под потолок и шириной ~1500 мм.
Но один из вариантов, можно ли как-то оптимальней распределить пространство, чтобы оставить отдельный вход в кухню?
Или например есть ли резон делать вход в зал через кухню (опять же со сдвижной дверью) при этом в образующемся уголке возле дальнего СУ в коридоре организовать место для отдыха например?
И еще есть ли резон выравнивать линию стен спальни и зала до уровня стен коридора?
И стоит ли делать возле входа в квартиру типа тамбура, т.е. разграничивать основной коридор и тамбур дверью/ширмой/визуально?
Да еще забыл сказать, стояки воды и канализации в дальнем санузле отодвинуты от торцевой стены в правом углу на 300-350 мм...
Спасибо за советы!
