valuev Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 Всем привет! Хочу засунуть в нишу глубиной 54 см холодильник! В инете есть встраиваемые холодильники с такой глубиной, но если его встраивать в шкаф, то глубина самого шкафа будет больше 54 см, и он будет торчать из ниши (поправте меня если я ошибаюсь)! По этому ищу холодильник отдельно стоящий, ширина может быть до 1м. Кто сталкивался с подобной проблеммой отзовитесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 в Яндексе через поиск наберите Холодильник глубиной 54 см, смотрите ссылки. мне выдал много. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 А охлаждаться он в нише хорошо будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valuev Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 А охлаждаться он в нише хорошо будет? а есть разница в нише он или нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valuev Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 в Яндексе через поиск наберите Холодильник глубиной 54 см, смотрите ссылки. мне выдал много. там в основном встройки и маленькие холодильники я хочу найти широкий, высокий и не глубокий) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 1 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 а есть разница в нише он или нет? Конечно есть. Приток воздуха к радиатору значительно хуже. Только из под холодильника будет. Большая нагрузка на компрессор. Если только ниша значительно шире холодильника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Цитата: "Ассортимент представленных на рынке узких по ширине моделей достаточно богат. В том же, что касается неглубокого холодильника, дело обстоит гораздо сложнее. Конструкция современных холодильников не позволяет создавать "плоские" модели, да и если б позволяла, практическая ценность таких машин была бы невелика – холодильник ценится за вместимость. На сегодняшний день самым узким по глубине холодильником является однокамерный аппарат Смоленск 8 – его глубина составляет 50 см. Правда, существуют еще и так называемые "настенные холодильники". Глубина 16 см позволяет встраивать их в ниши и даже вешать на стену. Но из-за такой маленькой глубины размещать продукты можно только на двери. В подавляющем большинстве случаев этот недостаток сводит на нет все преимущества такого холодильника. Среди двухкамерных холодильников самым узким по глубине - 58 см – является холодильник Ardo FDP 23 2 или FDP 24 A 2. У всех остальных двухкамерных холодильников глубина может быть 59 см, 60 см, 63 см, 65 см и выше. Так что вывод здесь можно сделать вполне однозначный: проще провести перепланировку кухни и высвободить необходимое пространство, чем искать холодильник, глубина которого позволит установить его на свободную площадь." Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Цитата:"Ассортимент представленных на рынке узких по ширине моделей достаточно богат. В том же, что касается неглубокого холодильника, дело обстоит гораздо сложнее. Конструкция современных холодильников не позволяет создавать "плоские" модели, да и если б позволяла, практическая ценность таких машин была бы невелика – холодильник ценится за вместимость. На сегодняшний день самым узким по глубине холодильником является однокамерный аппарат Смоленск 8 – его глубина составляет 50 см. Правда, существуют еще и так называемые "настенные холодильники". Глубина 16 см позволяет встраивать их в ниши и даже вешать на стену. Но из-за такой маленькой глубины размещать продукты можно только на двери. В подавляющем большинстве случаев этот недостаток сводит на нет все преимущества такого холодильника. Среди двухкамерных холодильников самым узким по глубине - 58 см – является холодильник Ardo FDP 23 2 или FDP 24 A 2. У всех остальных двухкамерных холодильников глубина может быть 59 см, 60 см, 63 см, 65 см и выше. Так что вывод здесь можно сделать вполне однозначный: проще провести перепланировку кухни и высвободить необходимое пространство, чем искать холодильник, глубина которого позволит установить его на свободную площадь." +1000 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valuev Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2010 А если поставить встройку 54см без коробки, и навесить какие нибудь тонкие фасады на двери. кто нибудь делал такое? и к кому можно обратиться по поводу таких фасадов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
uyffa Опубликовано 10 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2011 Мы столкнулись с такой же проблемой, и, пока, решение не найдено ( Будем благодарны всем, кто сможет помочь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
