cjenya
Как перенести батареи и газтрубу
Значит есть котедж в котеджном поселке блочного типа..делаем перепланировку и столкнулись с проблемой! Есть не совсем понятное расположение радиаторов(в нише где мы планируем шкаф-купе и в холле на 2м этаже перед лестницой,и еще в ванной!!!) ..мы хотим их убрать совсем. Как и возможно ли это осуществить? И еще вопрос по газ трубе...хотим ее переместить под потолок и закрыть карнизом.??
У Вас всё концевое. Вполне решаемо.
С батареей проблема чисто технологическая - заглушить трубы. Если батарея в цепочке, то поставить перемычку. Чтобы не мешало шкафу нужно это делать под полом (что там у Вас нижний этаж, или подвал). Прежде чем просто убирать батарею сориентируйтесь хватит ли Вам отопления.Возможно батарею нужно не убирать а переносить.
С газовой трубой нет проблем, но лучше это сделать через газовиков. К крану должен быть доступ.
Наглухо закрывать газовую трубу запрещено нормами,если будете закрывать карнизом надо оставить какой-нить вентиляционный зазор.Успехов!
