solar_dawn
Помогите разобраться что со стенами
Купил квартиру в новом кирпичном доме.
Пытаюсь разобраться что со стенами. Одни люди говорят грибок... Другие плохое качество шпаклевки... Кому верить.
И как посоветуете с этим бороться!
Заранее Огромное спасибо!
Пытаюсь разобраться что со стенами...
А что, собственно, со стенами? Стены как стены.
Грибка нет.
Что именно смущает?
То, что Вы сфотографировали - не информативно.
Это что - сырость?.. просто трещинки?... какой размер кругляша?
Версия:
штукатурка/шпаклевка заложены на сырую кладку, кое-где отсыревает поэтому, просушить помещение и всего делов...но...
но есть еще одна возможность:
при паршиво выполненной кладке и особенно в местах стыков с плитами перекрытий, шахт и т.п. при задувании дождя и снега в имеющиеся отверстия вода течет по перекрытиям и потом по стенам, постоянно подмачивая штукатурку внутри, особенно на внешних стенах, или примыкающих ко внешним. Грибок и плесень гарантированы в таком случае. Лечится заделкой плохой кладки и швов и стыков между стенами и перекрытиями, просушкой помещения и обработкой атиплесенью с последующей отделкой.
Первое, что смущает это как лишаи на стенах... Они мелко отслаиваются...
Второе, это образования в диаметре примерно 5-10 см с белыми кругляшками в центре...
Дом какое-то время стоял без отопления, но есть боязнь, что отбив эту шпаклевку и сделав новую, возникнут проблемы...
Версия:
Большое спасибо за развернутый ответ.
Есть вопрос: как проверить как выполнена кладка, швы и стыки?
Высолы, характерные для "зимней" кладки и растворно-бетонного узла замешивающего всяку дрянь в раствор вижу на фото.
Причина в некачественном составе кладочного раствора и штукатурного раствора, который укладывали абсолютно однозначно в холодное и сырое время года, еще одна, думаю, очевидно имеющаяся пакость - это все теже хреновенько выполненные швы и стыки, через которые и течет вода.
1. Стоит посмотреть кладку снаружи насколько это будет возможным, скорее всего следы высолов найдутся и там, или следы их зачистки, закраски. Осматривают швы на предмет их заполненности и твердости раствора, царапая гвоздем. Особенно места примыкания кладки к плитам перекрытий, подоконники и т.п. То есть все те места, где может затекать с улицы и задувать снег. Есть ли кровля над вентиляционной и лифтовой шахтами и т.п. Заливать также может от соседа сверху, который съэкономил на заделке оконных проемов и водоотливах. Я видел дом, где стены не доходили до перекрытий на 2-4 см и буквально изнутри видно небо.
или вот
в результате зимой отмокшая стена покрывается высолами
2. Сначала нужно устранить места попадания влаги. За 1 метр погонный заделанного шва с утеплением и заливкой пеной фирмы берут около 300 рублей, включая альпинистские работы.
3. Проверить держится ли вообще штукатурка изнутри и как качественно она выполнена. Для чего сделать шурфы в нескольких местах до основания и посмотреть на твердость, наличие бетоноконтакта, армирующей сетки и т.д. Если штукатурка сама по себе качественная и не отслаивается и не трескается, то можно ее прожечь/залить антисептиком антиплесенью в соответствии с инструкцией и зашпаклевать заново. Если штукатурка отслаивается - то менять, ибо все равно отвалится. Чистить / проливать антисептиком основание и штукатурить снова.
4. Каждый слой наносимой черновой отделки можно грунтовать аквастопом, а основание еще промазать гидроизоляцией изнутри.
Белые кругляши-это известь,видимо штукатуры плохо приготовили раствор,известь "выстреливает"(строительный жаргон),не ужасно,но лучше переделать.Удачи!
