liossik
Кухня 17,5 - Страница 6
Мне понравилась идея Ольги с порталом, представляю его цветным)
Телек выдвинула из-за угла, при поворотной подставке с кресел будет видно.
Упростила смущающий Вас угол. Правда уменьшилась рабочая поверхность, но не намного ( с учетом того, что угол все равно мертвая зона)
из рабочей зоны остался только 1м. Как-то совсем мало получается при нашей кухне
А если все-таки вынести сушку+СМ рядом с котлом?
прочитала, что сушка сильно шумит, выдает горячий воздуи и ей нужно много свежего воздуха. Может тогда переместить ее рядом с газ котлом, ближе к окну?
А это точно. Шумит, воздух выдает. У меня стоит в ванной, незакрытая. У друзей спрятана в шкаф в колонну со стиралкой. Т.е. и так, и так эксплуатировать можно. Можно ли их красиво встроить под столешницу? Наверное, тогда глубина столешницы должна быть больше 60.
в любом случае думаю 65 см - или шкаф или под столешницу с дверцами, а во время работы оставлять открытыми для воздуха
Подумав над тем, что стиралку и сушку было бы хорошо ближе к окну (там же и вывешивать), поменяла место, рядом с котлом. ВСе нижние шкафчики имеют глубину 65см, чтоб не было разницы между ними и СМ+сушка
Тогда холодильник вписывается легко и удобно.
маленький хоз шкаф рядом с котлом, если получится
можно конечно сделать еще с лева от СМ+сушка вместо арки, но как это будет смотреться?????!
Тв на витрине, на кранштейнах для кресел (спасибо за идею). Вообщто была еще идея повесить на колоннерядом с СМ+сушка, но сомневаюсь на счет удовства
Примерно это смоли мы вымучать из этой кухни.
Спасибо всем за советы!
Будет ли все удобно и придел ли это для этой кухни?
Очень надеюсь на Ваши комментарии
И очень прошу помочь с визулизацией, так как по другому ооочень трудно понять как все месте работает
идея размещения СМ и сушки хороша!
смущают два момента:
1) далековато воду тянуть наверное? но для стиралки это не так критично
2) скошенный угол шкафа, наверное, не очень красиво будет выглядеть
кстати, возможно, их можно будет поставить рядом, а не колонной? тогда можно до окна прямую делать, а сверху шкаф уже
а в остальном - вроде как все хорошо...
[2) скошенный угол шкафа, наверное, не очень красиво будет выглядеть
а скошенный угол - необходимость? котел скошен? или можно его закрыть ровно просто шкаф будет менее глубокий?
нет не обходимось, это я подумала: так будет лучше.
можно конечно закрыть ровно
вот еще мысль появилась..
получается ТВ под верхними шкафчиками? разве удобно?
как-то готовить в углу не совсем приятно наверно...
А идея с ТВ рядом с сушкой, как-то в колонне что ли (типа там где арка), а если на сушке?
аа, а я подумала что там окно и поэтому скошенный угол
тогда конечно ровно закрывать шкафами и не мудрить
там на самом деле окно
от окна до стены 48см
и СМ+сушка - 65см
по этому я скосила шкаш
если сделать шкаф для См+сш на 65 а остальное на 45 будет нормально?
